08.02.2010 в 22:22:37
foma66 написал : ВОМ на Агросе можно включить/выключить только при выжитом сцеплении?
Включить только при выжатом, а выключить можно и без выжима.
foma66 написал : одной рукой держать сцепление а другой перетыкать ручку ВОМа?
Ну да, один раз можно.
08.02.2010 в 22:55:41
Виталий С и Djuse: а вы какую навеску посоветуете Уфимскую или Гагаринскую? Имеется ввиду фреза, снегоуборщик, плуг, окучник. Я уже спрашивал несколько дней назад, но как то никто не ответил.
08.02.2010 в 23:06:54
foma66 написал : Имеется ввиду фреза, снегоуборщик
Всю активную навеску надо брать родную Уфимскую, она заточена для работы с МБ, себе брал еще роторную косилку с МТЗ, но пришлось доводить, есть изначальное неудобство. Плуг хочу себе сделать активный, а вот все остальное наверно проще сделать самому.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
08.02.2010 в 23:54:15
Djuse написал : Плуг хочу себе сделать активный
В смысле - роторный (плуг). Да мне тоже понравился в роликах.
08.02.2010 в 23:59:13
TehNikolaj написал : Дайте параметры шлицевого соединения ВОМа
Вырезки из инструкции к МБ МС: внешний диаметр 22мм; зубев 13;
09.02.2010 в 01:12:59
foma66 написал : а вы какую навеску посоветуете Уфимскую или Гагаринскую?
У меня фреза и снегоуборщик Уфимские.
Фреза изначально предназначена только для рыхления почвы на глубину не более 10 см, поэтому у меня она очень сильно переделана: заменены ножи на косые (от Крота), увеличен диаметр, уменьшена скорость вращения и изменено направление вращения.
Теперь роет на 20 см и не перемалывает почву в пыль.
Снегоуборщик работает второй сезон. Кроме отворачивания и потери болтов и гаек проблем нет.
Плуг использую от какого-то среднего мотоблока, переделав крепление. Работает не очень хорошо, буду дорабатывать.
Двойной окучник не понравился. Вообще то надо бы сварганить дисковый, но теперь у меня земли мало стало, заморачиваться нет смысла.
09.02.2010 в 01:26:11
yarstep написал : Вырезки из инструкции к МБ МС: внешний диаметр 22мм; зубев 13;
Дякую. :)
09.02.2010 в 08:01:42
Себе взял плуг ,окучник двойной,прицепное от МТЗ.Доволен.Переделал только прицепное ,переварил пластину с упорными болтами и рассверлил отверстие .
09.02.2010 в 08:14:28
TehNikolaj написал : Я не слышал ещё ни одного нарекания на уфимское двигло,
По работе пришлось использовать генераторы. Было 2 с хондовскими двигателями и 2 c уфимскими.Одна помпа с уфимским одна с хондовским.Режим работы круглосуточный,даже заправка во время работы,остановка только на замену масла.Хондовские выдержали одна 7 месяцев,другая 8.Уфимские работают 14 месяцев с ремонтами правда Меняли толкатели и коромысла клапанов,кольца.Свечи.Масло -по инструкции.Часы считали именно по реальному часу.
09.02.2010 в 08:55:16
Виталий С написал : Фреза изначально предназначена только для рыхления почвы на глубину не более 10 см, поэтому у меня она очень сильно переделана: заменены ножи на косые (от Крота), увеличен диаметр, уменьшена скорость вращения и изменено направление вращения.
О переделках если можно по подробней! Как изменили направление вращения фрезы?
09.02.2010 в 10:07:03
Lysenko написал : О переделках если можно по подробней! Как изменили направление вращения фрезы?
В теме с таким статусом теперь трудно отыскать описание переделок. А было написано не мало.
