foma66
foma66
Сергиев Посад
08.02.2010 в 20:04:44
Тогда еще вопрос к Djuse: Тут кто писал что шатун у УМЗ вроде как из алюминия? Это так?
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
08.02.2010 в 20:12:00
Уважаемые мотоводы. Надеюсь в скором времени присоединится к вашему сообществу. Осталось завершить начатую сделку по продаже старого трактора и можна двигать в магазин за мото. Благодаря информации, почерпнутой на этом форуме я остановил свой выбор на МС. На мои 33 сотки думаю будет в самый раз. Планирую брать мотоблок и фрезу. Остальное думаю сочинять своими руками и мозгами, т. как на большее денег не хватит. Плуг у меня есть конный, думаю приспособить. Еще у меня вопрос к владельцам МС. Дайте параметры шлицевого соединения ВОМа.
z - количество шлицов b - ширина шлица d - внутренний диаметр D - внешний диаметр. Попытаюсь найти возможность изготовить несколько шлицевых втулок через знакомого механика. Заранее благодарен.
Djuse
Djuse
Киржач
08.02.2010 в 20:20:28
foma66 написал : Тут кто писал что шатун у УМЗ вроде как из алюминия? Это так?
Только он не алюминевый, а дюралевый, в принципе алюминий, только технические характеристики метала по сравнению с алюминием, другие.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.02.2010 в 20:38:40
Djuse написал : Только он не алюминевый, а дюралевый, в принципе алюминий, только технические характеристики метала по сравнению с алюминием, другие.
И как это соотнести с долговечностью? При таком объеме нагрузки на поршневую должны быть ого какие. На бензопилах используют вроде как кованные даже при несравненно меньших мощностях. (инфа с других конференций).
Я не спорю, просто хочу правильно понять полученную информацию. Что бы потом не жалеть о покупке.
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.02.2010 в 20:48:32
Уфа, ИА «Башинформ» от 4 августа 2009г
На базе дочернего предприятия ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" - Уфимского машиностроительного завода - собран "юбилейный", 50-тысячный мотоблок "Агро". Как сообщает управление по связям с общественностью ОАО "УМПО", на сегодняшний день ежемесячный объем производства "Агро" составляет 600 изделий, до конца года запланировано увеличить его до тысячи. Этот агрегат, эффективно применяющийся как в фермерском, так и в приусадебном хозяйстве, был разработан в 1996 году, запущен в серийное производство - в 1998 году. Любовь Колоколова.
Djuse
Djuse
Киржач
08.02.2010 в 20:56:46
foma66 написал : На бензопилах используют вроде как кованные даже при несравненно меньших мощностях.
Производители почемуто горячую штамповку, называют ковкой. И шатуны тоже "алюминевые". Вопрос материала, возникает с ростом оборотов, вот и вопрос, нафига стальной шатун низкооборотному мотору???
Djuse
Djuse
Киржач
08.02.2010 в 21:00:43
foma66 написал : Я не спорю, просто хочу правильно понять полученную информацию.
Да информация это все. Вот например у одного дятьки была куплена косилка к МБ, и у него единственного, она разбиралась от вибрации через час. А в общем, как карта ляжет.
Виталий С
Виталий С
08.02.2010 в 21:23:46
foma66 написал : А любой зимний пуск как известно для автомобиля эквивалентен пробегу 1000 километров.
У меня автомобиль 2001 года выпуска. Пробег 200 000 км. Как его америкосы эксплуатировали не знаю, но у меня он 5-ю зиму, пробежал 100 000 км и в среднем имеет 2 холодных пуска в сутки. При длительности зимы в 150 дней имеем "дополнительный" пробег в 750 000 км. Далее: двигатели, такого класса как у меня, ходят по 400 - 500 тыс. км до капремонта. Кладём ещё два миллиона км зимних пусков.
А теперь у меня вопрос: если бы машинка работала в такси в круглосуточном режиме и вообще никогда не имела холодных пусков, то движок легко прошёл бы 3 млн. км?
Да ни в жизнь!
Так что утверждение про 1000 км абсолютно не соответствует истине.
С современными смазочными материалами холодный пуск оказывает на ресурс совсем небольшое влияние! Залейте хорошее масло и не заморачивайтесь.
foma66 написал : Я то как раз и зимой собирался его использовать для чистки снега.
Я в эту зиму заводил Агрос четыре раза. Даже говорить не стоит про влияние холодного пуска.
А никак! У кого-нибудь были проблемы с шатуном? Я не слышал. Значит это правильное инженерное решение.
Я не слышал ещё ни одного нарекания на уфимское двигло, связанное с силовой частью. Карбюратор никакой - да, а в остальном прекрасный аппарат.
Djuse
Djuse
Киржач
08.02.2010 в 21:30:21
foma66 написал : А любой зимний пуск как известно для автомобиля эквивалентен пробегу 1000 километров. Так же и для МБ будет.
Виталий С написал : Так что утверждение про 1000 км абсолютно не соответствует истине.
Виталий С написал : Я в эту зиму заводил Агрос четыре раза. Даже говорить не стоит про влияние холодного пуска.
Эту тему надо правильно понимать.Везде в пресе идет мусирование езды на холодном моторе , а не об износе холодного пуска, два совершенно разных понятия.
foma66
foma66
Сергиев Посад
08.02.2010 в 21:57:38
Хотел еще раз переспросить: ВОМ на Агросе можно включить/выключить только при выжитом сцеплении? Получается если у меня снегоуборщик и рога развернуты я должен одной рукой держать сцепление а другой перетыкать ручку ВОМа? Или я что то не допонял (как всегда :))
Djuse
Djuse
Киржач
08.02.2010 в 22:00:55
foma66 написал : Получается если у меня снегоуборщик и рога развернуты я должен одной рукой держать сцепление а другой перетыкать ручку ВОМа? Или я что то не допонял (как всегда )
foma66 Да нет все так, поэтому включение ВОМа у меня сделано на руле.
