Аватар пользователя
umnyi
09.10.2011 в 17:42:17
KIN 74 написал : что при движении не отключили ВОМ.
А что включенный ВОМ на сиче много шума добавляет ????
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.10.2011 в 17:48:47
umnyi написал : А что включенный ВОМ на сиче много шума добавляет ????
Добавлет ли,не знаю,но то,что может добавить и конкретно может это факт.Мамка в закрытой трубе,1000об/мин -свисток еще тот.
Аватар пользователя
KIN 74
09.10.2011 в 17:48:58
:confused: на практике не обращал внимания, но теоретически такое возможно.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
umnyi
09.10.2011 в 18:18:46
Pavel003, KIN 74, привод в трансмиссии на ВОМ не должн сильно выть... там проще не куда. страно, ну да бог с ним.
Pavel003 написал : Мамка в закрытой трубе,1000об/мин -свисток еще тот.
да собственно и удивило, на агро вкл\выкл ВОМ вообще ни как на уровень шума не влияет, хоть с нагрузкой хоть без нее,, было пару раз грузом включял рычажек случайно и ездил..
Собственно что гадать, если это ВОМ, он и стоя на месте петь будет....
зы. шестерни приработаются - меньше шума будет..
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.10.2011 в 18:33:11
Правильно не должен.Но это когда делают правильно.А когда на всем "экономят" все возможно.А когда шестерни приработаются шума может стать и меньше,як кажуть мертви бджолы не гудуть.
Аватар пользователя
umnyi
09.10.2011 в 18:37:20
Pavel003, У МТЗ слышно разве то же ВОМ?
Pavel003 написал : А когда на всем "экономят" все возможно.
скорее всего точность изготовления страдает и сборка, качество металла наверное пока не "китайское"..
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.10.2011 в 18:47:01
Я ж об этом и говорю.Я уже писал рабочий МС,то есть эксплуатировался,разобрали-шток выжимающий сцепление сухой и с легкими вкраплениями ржавчины.Если бы я этого не видел,я бы не поверил.Масло в коробке в норме.Как такая хрень возможна?
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
09.10.2011 в 19:40:03
Сейчас проверил - включен ВОМ или выключен - одинаково. Блокировка диф. тоже не влияет.
Если назад сдаю, под горку или под сброс газа - воя практически не слышно. Только под тягой. На передаче 2+2 Если без телеги, т.е. идти за МБ - воя тоже нет. Если начать упираться (т.е. создавать сопротивление) вой появляется.
А как все таки должна шуметь трансмиссия? Какой уровень воя допустим? Является ли сильный вой признаком неисправности?
Аватар пользователя
draconl
Воронеж
09.10.2011 в 19:53:52
Мужики всем привет! Вы не против если я вольюсь в ваш коллектив. Вот присмотрел себе мотблок, WM 1100BE китаец одно цилиндровый дизелек мощность-9л.с. 406куб. двигатель WEIMA WM186F, средний расход-1.4л/ч, вес-140/155, запуск электростартером и кикстартером, есть ВОМ, цена-42тыс. Кто юзал такой прошу сделать отзывы.У нас один мужик приобрел говорит другого не надо, хотя до этого штука три у него было.
Аватар пользователя
KIN 74
09.10.2011 в 20:19:26
foma66 написал : А как все таки должна шуметь трансмиссия? Какой уровень воя допустим? Является ли сильный вой признаком неисправности?
Никакого воя быть не должно. Не переживайте, если после обкатки вой не прекратится, вызывайте сервисников, за одно увидим, как налажен сервис МС в России.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.10.2011 в 20:21:50
foma66 написал : Является ли сильный вой признаком неисправности?
Обычно это если и не неисправность,то неправильная регулировка почти 100%.
Аватар пользователя
umnyi
09.10.2011 в 20:30:28
Вот звук мс в транспорте
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
09.10.2011 в 20:44:03
Да вроде тоже что то прослушивается от трансмиссии. Но у меня однозначно громче. Попробую завтра себя заснять. Послушаю состороны.
Аватар пользователя
KIN 74
09.10.2011 в 21:23:53
foma66 написал : Да вроде тоже что то прослушивается от трансмиссии. Но у меня однозначно громче. Попробую завтра себя заснять. Послушаю состороны.
На видео нормальная работа МС, легкое посвистывание двигателя радует слух. Foma66, скиньте видео работы своего мото для сравнения.
Аватар пользователя
yarstep
09.10.2011 в 21:44:56
foma66 написал : Такой вой говорит - о недостаточных зазорах в трансмиссии?Или наоборот - зазоры слишком большие?
был такой вой в пахоте, под нагрузкой. вылечил регулировкой, уменьшением зазора между шестернями ведущей и ведомой главной передачи (диференциал)
Назад
