09.10.2011 в 22:10:15
yarstep, а по подробней не расскажете? Что снимать надо, с какой стороны действовать... Скорее всего придется самостоятельно решать проблему. Или это достаточно сложно и лучше к автослесарю обратиться?
09.10.2011 в 22:59:43
foma66 написал : Скорее всего придется самостоятельно решать проблему.
Попробуйте обратиться в представительство Моторсич в Москве . На Украине обычно с сервисом всё ОК . Интересно даже а как с этим делом в России . Вот ссылочка с фотографиями Ястрпа , похоже он один имел дело с коробкой - пост 142
09.10.2011 в 23:07:49
Спасибо, за ссылку. Буду изучать.
Попробую обратится и в представительство и РенФорс (где покупал). О результат отпишу обязательно.
09.10.2011 в 23:09:26
2foma66 снимал мотор из-за попеременного резкого стука при смене режима работы. Оказалась плохо затянутая гайка полумуфты сцепления на маховику. раньше выкладывал фото. Заодно слил масло с брюха и провел осмотр механизма. Кроме еще одного незатянутого болта на валике со стороны мотора заметил большой зазор в главной передаче. Регулируется перестановкой шайб слева-справа, видны на фото. Переставлял до исчезновения зазора, а позже комбинацией разной толщины добивался наименьшего люфта. После всех операций мазал краской на ведущей шестерни и смотрел отпечаток на ведомой при проворачивании - отпечаток должен быть посредине зуба.Надо снимать крышку КПП для осмотра, чулки полуосей при регулировке.
09.10.2011 в 23:32:02
yarstep, Ну а гудение коробки было ? или после регулировки стало ещё тише ? И у foma66 гудит на 4 передаче , значит с шестернёй 4 передачи чего то не так . А Вы оказывается автослесарь ? :) Уменя чуть гудит на сильной нагрузке на 1 передаче при движении еле-еле . После замены масла в коробке стало чуть потише .
09.10.2011 в 23:53:48
vagin КПП выла под нагрузкой, но терпимо. Разборку затеял из-за стороних шумов и стуков, как писал выше и для ознакомления. Ооочень удивил маленький размер хвостовика главной передачи:eek:и покрытие, закалка зубьев: даже шероховатость нестерлась в месте контакта при проворачивании. А работа выполнялась ой не детская! После регулировки вой снизился ощутимо, но благо что еще присуствует немножко в пахоте, расказывая о тяговитости моего коня..., что ему временами также трудно...
11.10.2011 в 09:26:29
kolyn написал : всем привет! у меня такой вопрос. агро ездит на 80 бензине на данный момент у нас перебои с этим видом топлива! что будет если агро заправить 92 бензином?
Директор Сервисного центра М.А. Замурагин.
Вот если поможет, я таким макаром уже месяц на 92 работаю, пока нормально
11.10.2011 в 10:15:49
Ramis написал : Двигатели УМЗ-341, доработанные вышеуказанным способом, могут использоваться с бензином Аи-80 и Аи-92.
Судя по этой фразе, тов. Замурагин видел Агро только в разобранном виде или на каком-нибудь стенде. У Агро и с нормальным зажиганием дикая детонация на 80-м под нагрузкой. А уж с ранним тем более будет.
11.10.2011 в 11:43:10
Вот такое видео получилось:
11.10.2011 в 11:49:12
Какие будут мнения? Очень важно сейчас принять решение: оставлять все как есть или обращаться по гарантии (ремонгт или замена МБ).
11.10.2011 в 12:18:49
Ну заменить его никто скорее всего не заменит,а подрегулировать можно,да наверное и нужно.
11.10.2011 в 12:35:51
Подрегулировать как писал yarstep? Прокладками?
Да менять и не хотелось бы. Меня все устраивает за исключением воя. Как только реально такую регулировку осуществить? Специалист нужен. Сомневаюсь я что кто то приедет от завода в Россию. То что выложил yarstep, я так понял это всю трансмиссию надо разобрать. Практически весь мотоблок. :(
11.10.2011 в 13:22:58
foma66 написал : Какие будут мнения?
Оставлять как есть, ни есть хорошо, "пара" может полететь, потом гиммора будет еще больше. В остальном - Вам решать.
11.10.2011 в 13:54:31
foma66 написал : Как только реально такую регулировку осуществить? Специалист нужен.
Конечно нужен специалист и не обязательно с завода,если делать все по инструкции должно попадать в норму.
11.10.2011 в 17:50:04
Pavel003 написал : если делать все по инструкции должно попадать в норму.
А где взять такую инструкцию? Есть специальная для МС? Или просто по ремонту трансмиссий?
