Бело
Бело
10.03.2010 в 22:19:19
edmond написал : если зажать колеса в тиски
То двигатель не наберет мощности или заглохнет или сожгет сцепление, а если сначала раскрутить
AlNik54 написал : возможны варианты.
edmond
edmond
Псков
11.03.2010 в 15:02:48
Бело написал : То двигатель не наберет мощности или заглохнет или сожгет сцепление, а если сначала раскрутить
Масса деталей неизменна , следовательно момент инерции тоже??? Кстати при нормальных конструкторских расчетах сцепление тоже должно передавать полную мощь движка а не половину, тогда не сгорит.
Мне кажется что раскрутив двигун на полную мощь и бросив сцепление двигун должен при правильных расчетах заглохнуть и ничего не должно сломаться или сгореть. Следовательно на колеса можно подавать любую нагрузку (изменяя Ф колес, или делая развитые грунтозацепы). Ограничителем нагрузки будет двигатель, тянет или не тянет. Такая вот дурацкая мысль пришла в голову (от безделья чтоль...) Инженеры-прав я или не прав??? Динамические нагрузки ведь в конечном итоге тоже двигун ограничит??? Мое ИМХО так должен выглядеть грамотный конструкторский расчет. Детали ломаются из-за изменения прочностных характеристик в результате износа.
NAP
NAP
Сумы
11.03.2010 в 15:17:55
edmond написал : Масса деталей неизменна , следовательно момент инерции тоже??? Кстати при нормальных конструкторских расчетах сцепление тоже должно передавать полную мощь движка а не половину, тогда не сгорит.
Пока подтянутся автомобилестроители скажу и я. По первому предложению при изменении диаметра колеса изменится и масса. если сделать ГЗ с массой родного колеса изменится диаметр. Поплывут и моменты. По второму. Родная мощь 5 коней. сейчас на борту 9 гнедых - сцепление прежнее. Какую мощь передает?
Виталий С
Виталий С
11.03.2010 в 15:34:01
Сцепление передаёт не мощность, а крутящий момент.
При резком отпускании, сцепление не сможет передать момент, превышающий расчётный. То есть пробуксует немного.
Установка бОльших колёс (в разумных пределах), по-существу не должна сказаться ни на трансмиссии ни на двигле. Хотя самое узкое место при этом - колёсные редуктора. Если они не крякнут, то всё остальное должно сдюжить. Сам давно хочу поставить 16-е колёсики, но напрягает необходимость переделки фрезы и снегоуборщика. Совсем впритык к колёсам сделаны.
edmond
edmond
Псков
11.03.2010 в 22:08:25
2NAP А МТЗ-12 ? Мужики ну хоть убей ,не понимаю-мы тут изобретаем велосипед,ломаем головы, наеколенке изобретаем чуть ли не вертолеты-неужели на заводе изменить передаточное отношение пары шестерен такая проблема. Нельзя в коробке-сделайте в бортовых. Ну не будет это дорого стоить и на конвеере затык не создаст. Долбежному станку все равно на заготовке какого диаметра зубы резать. Бел 09 по моему ерунду пишет о невозможности перекомпановки КПП Продавать в запчасти-спрос будет обеспечен.
edmond
edmond
Псков
11.03.2010 в 22:15:22
Виталий С написал : Хотя самое узкое место при этом - колёсные редуктора.
Мне кажется им гораздо больше достается при навешивании грузов ?
Djuse
Djuse
Киржач
11.03.2010 в 22:19:23
Виталий С написал : Сам давно хочу поставить 16-е колёсики
Во. А зачем?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
edmond
edmond
Псков
11.03.2010 в 22:37:33
Djuse написал : Во. А зачем?
На МТЗ точно надо. Пашу на 3й передаче иду за плугом и сплю на ходу. Совсем запутался в данных паспортов,но точно знаю что МТЗ старых выпусков, с тихоходными движками пахали в полтора раза быстрее.
Djuse
Djuse
Киржач
11.03.2010 в 22:44:22
edmond написал : На МТЗ точно надо.
Хотите получить переходящее красное знамя, за количество вспаханого, или хотите обьявить соревнование с трактором???? Похоже за МБ при пахоте не бегают ИМХО.
Виталий С
Виталий С
11.03.2010 в 22:52:01
edmond написал : Мне кажется им гораздо больше достается при навешивании грузов ?
А кто сказал, что с большими колёсами грузов не будет?
  1. Клиренс.
  2. Давление на почву.
  3. Лучшее сцепление с почвой за счёт большей площади. ... 4. Просто красиво.
Если придумаю как малой кровью отодвинуть фрезу и снегоуборщик, то поставлю обязательно.
Djuse
Djuse
Киржач
11.03.2010 в 22:57:34
Виталий С написал :
  1. Клиренс.
А если вот так.
