al12
al12
Саранск
12.03.2010 в 13:39:57
Виталий С написал : Замечательно! Я ведь ещё обороты уменьшил, количество ножей уменьшил и ножи поставил от Крота - косые. А ещё реверсировал вращение фрезы
У меня фреза самодельная, обороты на ножах 150-250, реверс тоже делал, ножи от МБ НЕВА, но движок приходится крутить почти на максимуме иначе не хватает мощи, похоже тоже надо форсировать.
Виталий С написал : снегоуборщик тоже не подойдёт. Не хватает 30 - 35 мм
Как получается работать со снегоуборщиком? Какую высоту снежного покрова убирали? У меня что добром не получилось, забивался часто, пока бросил эксперименты, использую лопату.
Beginer
Beginer
Винница
12.03.2010 в 13:59:03
al12 написал : но движок приходится крутить почти на максимуме
А что за МБ? С каким движком?
Виталий С
Виталий С
12.03.2010 в 14:06:48
al12 написал : обороты на ножах 150-250,
У меня где-то под 200. 1000*0,6(15/25)/3(редуктор). Но целину я ей не пашу. Для этого плуг есть. Только по рыхлой почве. Берёт 25 см.
al12 написал : Как получается работать со снегоуборщиком? Какую высоту снежного покрова убирали?
Изумительно! Без проблем берёт ЛЮБОЙ слой снега. От крыльца в последние снегопады отгребал лопатой кучу в 2 раза выше корпуса снегоуборщика. Потом откидывал её снегоуборщиком. Без раздумий въезжал в самый центр кучи. Несмотря на то, что там снег уже намного плотнее свежего, убирает без проблем. Заслонка карба, конечно, при этом на полную открывается. Правда верхушка кучи пересыпается через снегоуборщик, приходится второй раз проходить. Дорогу (метров 200) вообще иногда на 4-й убираю. Только бегать за ним напрягает. Единственное, что не берёт - сугробы старого слежавшегося снега после оттепели. Но не забивается, а просто буксует колёсами.
Так что даже странно слышать про забивание. У Вас снегоуборщик то какой?
al12
al12
Саранск
12.03.2010 в 15:50:52
Виталий С написал : У Вас снегоуборщик то какой?
снегоубощик с американского мотоблока переделал под АГРОС, увеличил обороты на валу снегоуборщика до 1300.
al12
al12
Саранск
12.03.2010 в 15:55:57
Виталий С написал : У меня где-то под 200. 1000*0,6(15/25)/3(редуктор). Но целину я ей не пашу. Для этого плуг есть.
у меня 1000*0,6 или 1(12/18 или 12/12 )/4 (редуктор). Целину плугом приходится раза три проходить, а сажать все равно нельзя, а после фрезы можно.
Виталий С
Виталий С
12.03.2010 в 16:48:49
Снегоуборщик одноконтурный? "Обороты на валу" - это обороты шнека? Какая ширина захвата?
Фреза какой ширины?
edmond
edmond
Псков
12.03.2010 в 21:40:49
Djuse написал : Хотите получить переходящее красное знамя, за количество вспаханого, или хотите обьявить соревнование с трактором???? Похоже за МБ при пахоте не бегают ИМХО.
Знамя не знамя, но уж сильно муторно ходить то за плугом еле еле душа в теле, тем более что движок-то позволяет.
edmond
edmond
Псков
12.03.2010 в 21:49:46
sachab написал : От себя могу сказать , меньше всего устаёшь, когда ходишь за плугом своим обычным , нормальным шагом.Больше всего уставал когда ходил медленно.
+5:applause: Причем устаю больше морально, нудно это.
edmond
edmond
Псков
12.03.2010 в 22:12:37
Вот ссылочка интересная,жаль поздно увидел. Прицеп для перевозки мотоблока легковым автомобилемhttp://super-minitexnika.narod.ru/priuep.htm Мож кому пригодится? Есть и чертежи, Прицеп весьма универсален.
Виталий С
Виталий С
12.03.2010 в 23:47:04
edmond написал : Прицеп для перевозки мотоблока легковым автомобилем
Это всё хорошо. А на учёт такой прицеп поставят? А техосмотр пройдёт?
Проще купить маленький автоприцеп и приделать к нему съёмную сидушку и узел крепления к МБ.
MOZGOFF
MOZGOFF
Ижевск
13.03.2010 в 12:04:52
Виталий С написал :
ЭТО ТОЧНО Я ТАК И ЗДЕЛАЛ
