KIN 74
KIN 74
11.05.2010 в 17:22:07
umnyi написал : Интересно послушать KINa Вы вроде то же научили моторсич достойно пахать с адаптером...
Пытался :) недоучил, времени небыло, но научить хорошо пахать можно.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
umnyi
umnyi
12.05.2010 в 00:15:29
KIN 74 написал : Пытался недоучил, времени небыло, но научить хорошо пахать можно.
А в чем основная проблема?
KIN 74
KIN 74
12.05.2010 в 14:13:40
umnyi написал : А в чем основная проблема?
Плуг заглубляется в землю легко и держит глубину на одной линии. Зафиксированный плуг с мотоблоком и адаптером образует жесткую конструкцию, что при движении по неровной почве приводит к изминению глубины вспашки, а точнее зарыванию и пробуксовыванию. Решить эту проблему можно с помощью добавления опорного колеса и свободного перемещения по вертикали (без фиксации) плуга, в этом случае он будет копировать рельеф (т.е. не будет зарываться на неровностях).
umnyi
umnyi
12.05.2010 в 16:28:46
KIN 74 Все так точно. Первое что я сделал это дал свободу :) А колесо надо! Сегодня слава богу просохло не много, допахал. А то совсем залило.
umnyi
umnyi
13.05.2010 в 16:57:01
KIN 74 Все забуду спросить, вы с адаптером пашете- с седенья не сваливаетесь при пахате больше 15 см или на неровностях особенно, колея то не большая.
KIN 74
KIN 74
13.05.2010 в 17:40:53
umnyi написал : KIN 74 Все забуду спросить, вы с адаптером пашете- с седенья не сваливаетесь при пахате больше 15 см или на неровностях особенно, колея то не большая.
Пока нет, будет опорное колесо, буду пытаться.
Сидение у МС мягкое и не позволяет сползать на уклонах, при пробных вспашках неудобства незаметил.
umnyi
umnyi
14.05.2010 в 21:54:46
Пришло время сажать картошку, еще тот год понял что нужна колея 700 мм. Были 2 москвичевских колеса и не на что не годные 650е гз. Вырезал середину из гз и вварил в диск. Любопытство пересилило меня, я решил пользуясь случаем проехать на родной елке и сооооовершенно лысой 13й резине, благо внешний диаметр практически одинаков. Когда ехал тормозил адаптером.... Я ждал подобного результата, но думал родная елка покажет себя лучше. Блокировку естественно не включал. Не буду биться об заклад, но по личным ощущениям елка проигрывает на любой сухой поверхности. Потом так как надо нарезать борозды поехал на только утром вскультивированный картофельник, тут вообще финишь. на тормозах зажатых в юз буксуют оба колеса и если лысая проворачиваясь все же тянет вперед, то елка моментом зарывается и начинаем прыгать:)
NAP
NAP
Сумы
14.05.2010 в 22:17:09
umnyi написал : Были 2 москвичевских колеса и не на что не годные 650е гз. Вырезал середину из гз и вварил в диск. Любопытство пересилило меня, я решил пользуясь случаем проехать на родной елке и сооооовершенно лысой 13й резине, благо внешний диаметр практически одинаков. Когда ехал тормозил адаптером....
Я уже давно приводил доводы юзеров 13" москвичевской в ее отличных характеристиках. Так как в нашей местовке садят клубни под плуг то при пахоте использовать только с качественно отбрасывающим плугом. В транспорте по грязи все класс. Видите Вы тоже подтвердили. А базовая Волынская как раз что доктор прописал была.
Виталий С
Виталий С
14.05.2010 в 22:59:09
umnyi написал : елка моментом зарывается и начинаем прыгать
У меня сейчас этого практически нет. Резина широкая, а ёлка совсем низкая. При пробуксовке практически не зарывается, тяга не уменьшается.
NAP
NAP
Сумы
14.05.2010 в 23:08:13
Виталий С написал : У меня сейчас этого практически нет. Резина широкая, а ёлка совсем низкая. При пробуксовке практически не зарывается, тяга не уменьшается.
При нарезке борозд ушастым окучником в начале испытаний зарылся по самую брюшину. Причем махом не успел даже выдернуть окучник. Как фрезер в пенопласт. Он уходит в землю а ты не веря в это смотришь и удивляешься.
umnyi
umnyi
14.05.2010 в 23:50:30
NAP По крайней мере не зубастая резина на мотоблоке имеет место быть. В грязь, да однозначно елка. Я давно обратил внимание как моторсичевцы лихо работают на довольно "дорожной" резине. Но больше меня воодушевило видео где культиватором на 13 колесах лихо копают картошку.
С фрезой 12я сильно буксовала, особенно при 2м-3м проходе когда земля становилась мягкая? 16я ваша как не крути и шире и пятно контакта у нее больше 12й елки.
