alletv
alletv
Амстердам
15.05.2010 в 14:47:06
umnyi написал : видео где культиватором на 13 колесах лихо копают картошку
дайте посмотреть, плизз
Виталий С
Виталий С
15.05.2010 в 15:06:50
umnyi написал : С фрезой 12я сильно буксовала, особенно при 2м-3м проходе когда земля становилась мягкая?
Раньше да. Особенно на тропинках между грядками. Теперь буксует незаметно. То сть, если присмотрелься, то плавная пробуксовка есть, но эта пробуксовка не приводит к замедлению. Движение остаётся ровным и быстрым. А фрезой я прохожу один раз и сразу на полную глубину (не менее 20 см). Этой весной только фрезой работал (не пахал).
Но если случится пройти уже по фрезерованному, то никакой разницы с нефрезерованным не заметно.
Виталий С
Виталий С
15.05.2010 в 15:09:22
NAP написал : Он уходит в землю а ты не веря в это смотришь и удивляешься.
Вот-вот! Это меня и толкнуло на переход на 16-ю резину. Тут разворачивался на фрезерованном клочке с помощью тормоза. Фреза застряла в рыхлой земле, одно колесо стало быстро буксовать, но не зарылось.
umnyi
umnyi
15.05.2010 в 20:00:23
alletv написал : дайте посмотреть, плизз
Где то в темах про мотокультиваторы.
Виталий С написал : А фрезой я прохожу один раз и сразу на полную глубину (не менее 20 см).
У Вас ножи по 20 см ? Там же корпус резуктора не дает с ходу сильно заглубиться в почву плотную.
Виталий С
Виталий С
15.05.2010 в 21:23:24
umnyi написал : У Вас ножи по 20 см ? Там же корпус резуктора не дает с ходу сильно заглубиться в почву плотную.
Диаметр фрезы 40 см. Ширина по краям ножей 70 см, по кожуху 76 см.
Так как она вращается против хода, то почва перед редуктором разбивается и заглублению ничего не мешает.
Правда целины у меня нет, но тяжёлый сырой суглинок я прошёл сразу на 20 см. Если честно, то сам немного офигел.
umnyi
umnyi
16.05.2010 в 01:12:21
Будете следующий раз работать осенью, сфоткайте ее в работе. интересно.. как ножи перед редуктором рыхлят.
Виталий С
Виталий С
16.05.2010 в 09:30:30
umnyi написал : Будете следующий раз работать осенью, сфоткайте ее в работе. интересно.. как ножи перед редуктором рыхлят.
Только сейчас дошло. Вы какой редуктор имеете в виду? Цепной? Я то подумал сначала, что угловой. Так он же у меня теперь высоко стоит (на 7 см за счёт колёс) , а вал от него к угловому редуктору в 2 раза (на 150 мм) длиннее. Фреза от того, что вал удлиннён, заглубляется при меньшем наклоне МБ. Корпус цепной передачи теперь практически не цепляет за землю даже при полном заглублении. Сегодня буду дофрезеровывать пару грядок - сфоткаю.
ЗЫ: а осенью я не фрезерую.
В этом году вообще ничего не делал. Так и оставил в зиму где сидераты, а где и пустую землю. В этом году попробую плужок сделать 2-х корпусной (2х15 см), чтобы сидераты в зиму заделывать неглубоко.
edmond
edmond
Псков
16.05.2010 в 12:32:22
Виталий С написал : Только сейчас дошло. Вы какой редуктор имеете в виду? Цепной? Я то подумал сначала, что угловой. Так он же у меня теперь высоко стоит (на 7 см за счёт колёс) , а вал от него к угловому редуктору в 2 раза (на 150 мм) длиннее. Фреза от того, что вал удлиннён, заглубляется при меньшем наклоне МБ. Корпус цепной передачи теперь практически не цепляет за землю даже при полном заглублении. Сегодня буду дофрезеровывать пару грядок - сфоткаю.
В этом году впервые попробовал фрезу для разработки паханной с осени целины. Фрезу брал у друга. Теперь думаю - купить, не купить , такую как у Вас точно купил бы:) При переделке станочных работ много было? Если можно добавте фото основных переделок. Звездочки подошли на валы или переделывали? Если подошли то от чего? То что редуктор перевернули для работы на реверс понятно, А как с заливными, сливными пробками? Или там консистентная смазка? Хочется оценить свои силы, прежде чем покупать, справлюсь ли с переделками...
Виталий С
Виталий С
16.05.2010 в 16:26:45
edmond написал : При переделке станочных работ много было?
Почти всё станочное.
edmond написал : Если можно добавте фото основных переделок.
В ближайшее время вряд ли. Фреза собрана, крышка на герметик посажена.
edmond написал : Звездочки подошли на валы или переделывали?
Звёздочки делал в Подольске (Подольск-привод). По-существу нужна была только одна (25 з). Если будете делать, будте осторожны, у меня получился зазор между корпусом и цепью 1 мм.
edmond написал : То что редуктор перевернули для работы на реверс понятно, А как с заливными, сливными пробками? Или там консистентная смазка?
Там действительно консистентная смазка, но редуктор я не переворачивал. Я переставил ведомую шестерню на другую сторону. Помимо переделки редукторов, я переделал и сам ротор. Был выточен более длинный и толстый вал, изготовлены ступицы для крепления ножей от Крота. В результате фреза стала шире на 120 мм. Теперь она полностью перекрывает колею мотоблока (с новыми колёсами). Ну и для работы с 16-ми колёсами пришлось изготовить новый корпус вала от цепного редуктора к фрезе, удлинить сам вал и усилить корпус цепной передачи. Да, и с кожухом пришлось повозиться - вварил две вставки по 60 мм.
Виталий С
Виталий С
16.05.2010 в 16:53:56
umnyi написал : сфоткайте ее в работе.
Просю!
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
16.05.2010 в 21:35:48
Виталий С написал : Звёздочки делал... редуктор я не переворачивал... переставил ведомую шестерню... переделал и сам ротор... более длинный и толстый вал, изготовлены ступицы
"Во дает, человек-чудак," (с) редуктора.., звездочки.., роторы... "Да вы на руки его" (с) ... ой извините, на колеса, а еще точнее, на колесные диски его посмотрите. :clapping Вот это класс!!! :applause: КТО еще на свой МБ ставил легкосплавные?!! :a
