PLRtx написал : Пружина лопнула
У меня то же:):)
31.05.2010 в 01:39:56
У меня то же:):)
31.05.2010 в 15:50:19
вытачил шпильку из сыромятины выставил зазоры не тянет глохнет с фрезой прицепил фрезу к МТЗ старому с УД взрыхлил полесадник фрезу ворочает на средних оборотах так там мотор- мение мощьный
31.05.2010 в 15:57:23
Djuse написал : для регулировки клапанов сделал специальный ключ, головка на 10мм вращается внутри головки на 12мм.Со стороны шестигранника головки на 12мм, с наружней стороны снята фаска 3х45град. Легко откручивать контгайку, не напрягая шпильку.
фото если будет возможность запостите
31.05.2010 в 21:41:07
выложил видео на youtybe ,а на сайт перекинуть не могу - помогите разобраться ?!!!
01.06.2010 в 20:14:07
мистер лом написал : выложил видео на youtybe ,а на сайт перекинуть не могу - помогите разобраться
через расширеный режим иставте ссылку
03.06.2010 в 21:09:15
Маленький кузовок на адаптере часто выручает.
03.06.2010 в 21:24:07
2umnyi А как поднимается кузов? Ведь сидушка мешает?
03.06.2010 в 21:29:51
edmond написал : А как поднимается кузов? Ведь сидушка мешает?
Сидушка вперёд откидывается.
03.06.2010 в 21:32:38
Так же как родной - седушка откидывается вперед :)
03.06.2010 в 22:54:00
umnyi написал : Так же как родной - седушка откидывается вперед
Но я в магазине смотрел, гагаринский прицеп там сидушка на болтах собрана. Отсюда и вопрос, каждый раз болты раскручивать? Кстати торгаши совсем сдурели-18ТЫРов стоит.
03.06.2010 в 23:26:45
edmond написал : Отсюда и вопрос, каждый раз болты раскручивать? Кстати торгаши совсем сдурели-18ТЫРов стоит.
Мне то же интересно это было с самого начала, как только первый раз потребовался самосвал - выкрутил задний болт и больше его не ставил :). За 1,5 сезона седушка разболталась но держится :) Как отвалится займемся модернизацией. А цены.... так монополизм ...
