edmond написал : 2Alvis Здесь описка.
edmond спасибо за пояснение.
08.06.2010 в 21:11:21
10.06.2010 в 02:02:43
кто регулировал клапана :) картинка с китайской копии 390кубовой хонды
10.06.2010 в 19:00:32
umnyi написал : кто регулировал клапана
Теперь как в рекламе как я вас понимаю - больная тема на всех моторах с такой системой впуска выпуска я переделываю свой мото на моторчик УД-25 как даделаю так выложу фото, карб от жигулей воздушник от-тудаже коллектор самоваренный, уж на нем корамысла на оси и смазываются ресурс мотора намного больше на железной дороге тоже были моторы УМЗ-341Э-1М так они больше полгода не работали и генератор дохлый был с таким мотором 2 кВт ас уд-25 4 кВт по мощи одинаковые 8 лс
10.06.2010 в 19:41:56
PLRtx Похвастайтесь потом как оно с УД будет. Хотя такой движек на трактор просится больше чем на мотоблок.
14.06.2010 в 01:56:55
Начал реставрировать УД-25 по сравнению с умз сделано более внушительно - пока только все отмыл снял поддон слил помои отмыл все внутри бензином под давлением из шприца снял крышку центрифуги промыл там все маслом под давлением, собрал залил свежую минералку поболтал поворочал руками потом кик-стартером и блин проблема после прокрутки кикстартером потекло где храповик закручивается снял а там уплотнительное кольцо маленькое что надевается на храповик рассыпалось, :( карб к-125 в утиль ремкомплекта негде купить решил ставить карб от жигулевский с воздухофильтром - и надо что-то делать с зажиганием в сети есть Умельцы - сумевшие поставить электронное зажигание :) еще надо как-то сцепление прислюнявить от агро на хвостовик удешки буду думать
14.06.2010 в 23:13:22
PLRtx написал : еще надо как-то сцепление прислюнявить от агро на хвостовик удешки буду думать
Сцепление от Агро цеплять нет смысла. Не потянет оно УД-25. Надо колхозить либо от 9-ки, либо от Оки.
... это первая мысль после первого осмотра привезённого только что УД-25... Этой зимой буду тоже пытаться ставить его на свой Агро.
Причин две:
первая - не хватает мощи всё-таки. Тащит фрезу по сырой почве с полным заглублением, но на пределе мощности. Не люблю я когда двигатель надрывается. На паре грядок это ещё пойдёт кое-как, а вот на нормальной площади (может появится когда) сдохнет быстро.
Вторая - для восстановления правильной развесовки пришлось прикрутить к дну мотора стальной диск на 40 кг. То есть, при установке УД-25, развесовка будет нормальной.
Ну и штатный стартёр тоже не помешает.
15.06.2010 в 00:08:01
Виталий С Так может на минитрактор взор свой обратить:) и ну его мучать ребетенка:):)
15.06.2010 в 00:16:19
umnyi написал : Так может на минитрактор взор свой обратить и ну его мучать ребетенка
Да у меня земли кот наплакал! Я больше из "любви к искусству".
15.06.2010 в 00:51:18
Виталий С написал : Я больше из "любви к искусству".
Тогда .. чем бы дитя не тешилось... :)
Хотя на самом деле интерсны были бы ресурсные испытания трансмиссии, фрезы с такими движками.
15.06.2010 в 03:05:56
Виталий С написал : Сцепление от Агро цеплять нет смысла. Не потянет оно УД-25. Надо колхозить либо от 9-ки, либо от Оки
Выдержит еще как выдержит - у меня стоял мотор honda gx620 и ничего когда разобрал все нормально холя валы конечных передач были свернуты левый отломился а правый завернуло самое страшное это если отломиться шлицевой вал привода шестерни вом хотя там редукция офигенная - но это самое страшное - уменя тоже в сырую землю не лезит фреза газ от винта фрезу в грунт и резко падают обороты - умз - слизаная копия иностранного мотора вкрайнем случае впуск выпуск точно подсмотрели где-то НО УД-15 в разы надежней и впуск и выпуск по взрослому реализован, один минус это контактное зажигание боится воды - на современный манер картер полегче из современного сплава-чтоб в массе сбросил и зажигание электронное, ух хороший аппарат был. Интерестно а как реализован впуск выпуск у моторсiч мотора судя по характеристикам должно быть серьезней чем у умз-341 - уж точно не шпильках. У них дизель есть и вроде как обещались сделать двух цилиндровый мотор - и минитрактор аналог мтз-082
15.06.2010 в 10:06:35
PLRtx написал : Выдержит еще как выдержит - у меня стоял мотор honda gx620
У меня с УМЗ буксует иногда, когда подогреешь.
Я полюбому буду делать нормальное. На УД-25 картер сцепления есть, маховик нормальный, осталось толко сопряжение с коробкой сделать и механизм выжима.
PLRtx написал : газ от винта
Вот это мне жутко не нравится.
PLRtx написал : один минус это контактное зажигание боится воды
Я сразу буду ставить электронное. И под 92-й башку фрезеровать тоже.
PLRtx написал : на современный манер картер полегче из современного сплава
Так на УД-25 картер алюминиевый.
