al12
al12
Саранск
15.06.2010 в 10:52:52
Виталий С написал : Этой зимой буду тоже пытаться ставить его на свой Агро.
Виталий, УД-25 не совсем удачный двигатель на АГРО, башку фрезерануть, не получиться она и так плоская, двигателя нижне клапанный и камера сгорания над клапанами сбоку от поршня, если только заварить камеру сгорания. подача топлива в цилиндры неудачная, переваривал впускной патрубок, делал одинаковой длины для каждого цилиндра и карбюратор от МП-800, и слишком прожорлив, хотя УД-2 ел меньше, после установки УД-25 расход увеличился в 2 раза, хотя может это только у меня, но при встрече с самодельщиками все говорили о большом расходе.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
15.06.2010 в 11:49:33
al12 написал : Виталий, УД-25 не совсем удачный двигатель на АГРО, башку фрезерануть, не получиться она и так плоская, двигателя нижне клапанный и камера сгорания над клапанами сбоку от поршня
Так это УД-2 М1 это он нижне клапанный вот он в разрезе-
а УД-25 нормальный автомобильный мотор пол запорожского нижний распредвал клапана в башке корамысла на оси, толкатели все красиво и аккуратно -
Фото моего мотора-
краска зеленая облетела после промывки перебирал на импровизированном проволочно подвесном стапеле - у меня проблемма как и писал ранее текет масло из под храповика как уплотнить ? вырезал резиновые колечки все равно не держит капает
это ссылка на качественную инструкцию для УД-25 - http://narod.ru/disk/21866037000/UD15(25).doc.html
PLRtx
PLRtx
Шимановск
15.06.2010 в 11:51:47
Виталий С написал : Так на УД-25 картер алюминиевый.
не жутко тяжелое дюралевое литье и хрупкое мне мотор достался с отбитой проушиной можно и полегче отлить
Виталий С написал : У меня с УМЗ буксует иногда, когда подогреешь.
видать пружина слабая или фрикционный материал не такой у меня лежит 2 сцепления комплектами на одном фрикционный материал можно ногтем отколупывать на другом твердый как на накладки на автомобиьном сцеплении даже отверткой плохо шкрябается
al12
al12
Саранск
15.06.2010 в 13:18:37
PLRtx написал : УД-25 нормальный автомобильный мотор пол запорожского
А головка и цилиндры от запорожца не подходят? На рисунке в инструкции очень похожа на запорожца.
Виталий С
Виталий С
15.06.2010 в 13:44:46
al12 написал : башку фрезерануть, не получиться она и так плоская, двигателя нижне клапанный и камера сгорания над клапанами сбоку от поршня,
Это УД-2.
al12 написал : после установки УД-25 расход увеличился в 2 раза,
Расход либо от плохой настройки, либо от плохого карба. Собственно для уменьшения расхода я и хочу увеличить степень сжатия. Думаю, что после модернизации, расход будет меньше.
PLRtx написал : жутко тяжелое дюралевое литье
И тем не менее, он на 20 кг легче УД-2.
PLRtx написал : текет масло из под храповика как уплотнить ?
Подобрать сальник.
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 16:48:02
Только сейчас задумался : все тяжелые мотоблоки с просторов бывшего СССР красного цвета....
NAP
NAP
Сумы
15.06.2010 в 17:15:17
umnyi написал : Только сейчас задумался : все тяжелые мотоблоки с просторов бывшего СССР красного цвета....
И к чему "только сейчас задумался" привел?
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 17:35:46
NAP написал : И к чему "только сейчас задумался" привел?
А просто :) Тема то общая..... почему не серые, синии, черные....
NAP
NAP
Сумы
15.06.2010 в 17:42:11
umnyi написал : А просто Тема то общая..... почему не серые, синии, черные....
Транспортное средство повышенной опасности. Соответственная и окраска по ГОСТу.
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 18:03:38
NAP написал : Транспортное средство повышенной опасности. Соответственная и окраска по ГОСТу.
А Нева синяя почему..... она еще опаснее :D Не, наверное краски красной на складах когда то больше было :D:D. а потом традицией стало.
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 20:58:29
Агро пашет. Плюс манометр
