umnyi
umnyi
03.09.2010 в 19:38:39
edmond написал : понимаю что надо вместо убранных ножей подложить шайбы, но где взять шестигранные шайбы?
Головку на 32 вроде покупаем и из нее нарезаем болгаркой эти шайбы:) А смазка - под кожухом есть болтик-сапун. В принципе через него можно глянуть - шо там???
umnyi
umnyi
03.09.2010 в 19:40:30
edmond написал : Мне кажется что запасные шайбы должны
А для чего они там должны быть?:) Производитель не предпологает модернизации фрезы самодельшиками:)
edmond
edmond
Псков
03.09.2010 в 19:46:42
umnyi написал : Головку на 32 вроде покупаем и из нее нарезаем болгаркой эти шайбы
Хм, недогадался;)
edmond
edmond
Псков
03.09.2010 в 19:47:21
Хм, недогадался;), спасибо.
umnyi
umnyi
03.09.2010 в 20:30:11
edmond написал : Хм, недогадался, спасибо.
Не за что :). Померяйте только 6-гранник.
Виталий С
Виталий С
03.09.2010 в 22:15:30
edmond написал : где взять шестигранные шайбы?
Не нужны там шестигранные. Подкладывайте обычные по диаметру шестигранника.
umnyi
umnyi
03.09.2010 в 22:39:49
Виталий С написал : Не нужны там шестигранные. Подкладывайте обычные по диаметру шестигранника.
А где такие взять простому человеку? :):) Руками делать, свихнешься.. толщина 3 ножей около 11-12 мм. Головка в любом автомагазине и стоит не больше 40 р. + 2 минуты болгаркой. :)
edmond
edmond
Псков
03.09.2010 в 23:03:38
2umnyiЯ еще не разобрался с конструкцией, а одной втулкой под гайку подпереть ножи там нельзя? И потом, головка- это хороший вариант. Только понадобиться наверное 2-3 головки и шайбы резать потолще не нравиться мне сильно длинный резьбовой конец вала, забьется пылью, землей, заржавеет, хрен ведь раскрутишь, тем более что резьба мелкая.
umnyi
umnyi
03.09.2010 в 23:36:24
edmond написал : Только понадобиться наверное 2-3 головки
У меня 1 головки хватило. Я и уточнял, что три снятых с одной стороны ножа получаются толщиной около 11-12 мм. Вот это нам и надо заместить чем то. Там шплинт торчащий больше всего мешает, подцепляя и наматывая на себя все что можно. Виталий С Нашел где то еще две гайки и законтрогаил вместо шплинтов.
ал
ал
03.09.2010 в 23:40:49
Здрвствуйте, Все. Купил на днях Агро. Хотел купить к нему фрезу, прочитал весь ваш форум и засомневался, стот ли, глубина по паспорту всего 8 см, а мне надо хоть 15-20. Переделки Виталия видел, но вначале он утверждал , что мощности хватает, а в последних сообщениях переделывает Агро на двиг УД-25 иза предельной нагрузки при работе с фрезой. Непонятно. До этого у меня был итальянец , не знаю марку, легкий, примерно кг 50 к нему фреза, также от ВОМ, так я им обрабатывал огород в 24 сотки глины без других орудий и мощности хватало на глубину до 25 см, потом по глупости загубил мотор и поставил эл двигатель мощностью 3 кВт 3000 об/м и тоже хватало мощности, дак неужели у Агро такая хр.. фреза? И еще вопрос: никто недумал повернуть фрезу на 90градусов , сняв со второй стороны ножи, не получится ли типа роторного плуга? Что подскажите?
umnyi
umnyi
04.09.2010 в 00:31:03
ал написал : Агро такая хр.. фреза?
Нормальная фреза, немножко руки приложить просит.
ал написал : И еще вопрос: никто недумал повернуть фрезу на 90градусов , сняв со второй стороны ножи, не получится ли типа роторного плуга? Что подскажите?
Как оказалось такая идея приходит в голову многим, благо перевернуть ее на проблема. Вопрос какие обороты нужны для роторного плуга...?
