Виталий С
Виталий С
04.09.2010 в 00:54:41
umnyi написал : А где такие взять простому человеку?
Я брал на рынке. Сейчас море крепежа.
edmond написал : а одной втулкой под гайку подпереть ножи там нельзя?
Можно.
ал написал : Переделки Виталия видел, но вначале он утверждал , что мощности хватает, а в последних сообщениях переделывает Агро на двиг УД-25 иза предельной нагрузки при работе с фрезой
Хватает мощности, но на тяжёлой почве мотор работает на пределе.
Собственно, мне и этого вполне хватило бы. Но во-первых я не люблю когда внатяг что-то работает, а во-вторых (и это главное) просто хочется технического творчества. У меня очень красивая конструкция вырисовывается.
ал написал : До этого у меня был итальянец , не знаю марку, легкий, примерно кг 50 к нему фреза, также от ВОМ, так я им обрабатывал огород в 24 сотки глины без других орудий и мощности хватало на глубину до 25 см,
А с какой скоростью передвигался при этом мотоблок? Метр в минуту? У меня Агро "пробегает" за минуту метров 30, а то и больше. У него по паспорту максималка 2,4 км/ч на первой, а у меня ещё и колёса больше. А 3 км/ч с 70 см фрезой - это дофига! И не буксует сейчас почти. Тяга просто невероятная.
umnyi
umnyi
04.09.2010 в 01:01:32
Ландшафтный дизайн с помощью Агро :)
Виталий С
Виталий С
04.09.2010 в 01:11:14
umnyi написал : Ландшафтный дизайн с помощью Агро
Перефразируя цитату из ДМБ:
Агро - не просто доброе слово, но и очень быстрое дело. Так мы выигрываем все войны с вредителями. Пока колорадский жук рисует карту наступления, мы меняем ландшафты. Когда приходит время нападения, колорад теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
ал
ал
04.09.2010 в 01:36:02
umnyi, я не понял, вы пробовали работать с перевернутой фрезой или нет, если да опишите, а обороты увеличить не проблема. если поставить звездочки как у Витилия только наоборот ведомую с ведущей
С.А.Я.
С.А.Я.
Уфа
04.09.2010 в 01:52:20
Вместо ножа на фрезу я поставил шайбу шириной 5мм. отрезанную болгаркой из обычной водопроводной трубы, диаметр 40мм.
umnyi
umnyi
04.09.2010 в 01:59:20
Виталий С написал : Агро
  • это вам не это! :)
ал написал : я не понял, вы пробовали работать с перевернутой фрезой или нет, если да опишите, а обороты увеличить не проблема. если поставить звездочки как у Витилия только наоборот ведомую с ведущей
Просто фото с инета, как тема к размышлению. Хотя я проработав с Агро 2 сезона пришел к выводу - нужен простой хороший плуг и фреза, (родная агровская с половиной ножей практически удовлетворяет потребностям). Класический плуг имеет оборот пласта, роторный - нет. Для грядок и площадей в 1 сотку фрезы хватает за глаза. А при обработке 10-20 соток под картошку ходить черепашим шагом за роторным плугом 2 дня...... Так я и на 4 колесах на агро вспахать могу за пару часов не слезая с седенья. Единственное что пока хочется это сделать культиватор междурядий для картошки из родной фрезы на ранних стадиях ее роста.
Виталий С
Виталий С
04.09.2010 в 02:14:58
Тоже считаю роторный плуг баловством. Агро нормально тащит обычный плуг. Просто хороший плуг найти проблема.
umnyi
umnyi
04.09.2010 в 02:31:28
Виталий С написал : Просто хороший плуг найти проблема.
Это точно. И как я понимаю многие попробуют, особенно с не родными... не получается и все. Заклеймили и тему для себя закрыли.
ал
ал
04.09.2010 в 09:04:08
Umnyi, а чем вам не идея с перевернутой фрезой окучивать картофан на первый раз, поставил за колесом и вперед.
ал
ал
04.09.2010 в 09:16:36
Виталий, вы зря хохмите по поводу ландшафтного дизайна, на старом мотоблоке я у родителей огород в 2 сотки обрабатывал без всякой вспашки за часа полтора и это в стесненых условиях. Я конечно уважаю мнение других и не могу оспаривать вашу скорость фрезования, но что-то не вериться, если честно, что фрезой за час можно обработать примерно 21 сотку земли, а с ваших слов это так: 3000Х0,7=2100 кв.м., если можно выложите пожалуйста видео.
Lysenko
Lysenko
Харьков
04.09.2010 в 09:20:19
ал написал : И еще вопрос: никто недумал повернуть фрезу на 90градусов , сняв со второй стороны ножи, не получится ли типа роторного плуга? Что подскажите?
Для работы роторного плуг нужен ка минимум сам плуг,а это не простое изделие.
