PLRtx написал : Это больная тема свернутые валы Вот нашел:
Для тех кто увеличивает Диаметр колес:) Чуть ли не в 1,5-2 раза.
16.09.2010 в 19:33:39
16.09.2010 в 19:39:43
umnyi написал : Для тех кто увеличивает Диаметр колес Чуть ли не в 1,5-2 раза.
И расширяет колею почти на метр.
16.09.2010 в 21:07:54
ура товарищи! сегодня сменил ведущую чашку все стало пока ок пробовал пахать ничего не появилось покатался вроде ничего. старую карзину когда снял ничего подозрительного не нашел. проверял на изгиб нет ничего корпус не поведен, странно новая такая же. вот только обратил внимание на выжимной подшипник обойма относительно другой покачивается, но немного, заменил на новый но он такой же. я вот все думаю у меня на ДО стойки на которые приварены диски изготовлены из полдюймовой трубы не будет гнуть, а то люди делают из швеллера, да видел тут на фотках диски в землю захотят до оси вращения почти, у меня чего то немного, они вроде заточены может заточить посильнее.
16.09.2010 в 21:13:29
golybev24 написал : да видел тут на фотках диски в землю захотят до оси вращения почти, у меня чего то немного, они вроде заточены может заточить посильнее.
Мягче земля - дальше заходят, + диаметр влияет.
16.09.2010 в 21:14:30
450 мм
16.09.2010 в 21:15:32
да а вот про стойки можете чого то сказать
16.09.2010 в 21:16:16
Благодарю всех откликнувшихся!!!
16.09.2010 в 21:25:08
Рад что всё за работало. Мне из двух карзин не собрать одну, у старой карзины диаметр меньше. Остаётся либо притирать новое либо ставить старое. Благо замена корзины уже отработана.
16.09.2010 в 21:29:09
а вы смотрели на выжимной подшипник? меня терзают мысли может все таки он виноват не должны обоймы относительно друг друга вихляться даже немного
16.09.2010 в 21:35:27
Виталий С написал : А где Вы увидели 208-й? Выложите, если не сложно. В моей взрыв-схеме указан 305-й.
У меня тже в катоге 305 (25*62*17).:confused: 208 можно поставить , если дорабатывать конечную передачу, 40-а мм ось сломать будет проблематично.:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
16.09.2010 в 21:46:54
Да нет подшипники нормальные в обоих корзинах. Единственное что не очень понравился нажимной подшипник тот на который давит вилка, вроде люфта нет, крутится легко, но если его потрясти то внутри как будто гремит один из шариков.
