PLRtx
PLRtx
Шимановск
26.09.2010 в 10:05:41
Виталий С написал : А ещё неплохо иметь тахометр
тоже буду делать из компового - вентилятора и панельки 3.5 для управления оборотов (там дисплейчик есть он обороты показывает) вентилятора 12 вольт, соединю с храповиком на вентиляторе кусочком шланга. Открутил свое битое эллектронное зажигание - поствил ваше контактное совместил метки килул провода на свечи легонько нажал на педаль чтоб провернуть мотор он хлоп и завелся. Генератор работает уже сутки, чтоб окна не запылялись обтянул поролоном. Выходит что контактное лучше эллектронного с старым надо было мотор крутануть как следует, завожу кик стартером потаму как аккумулятор дохлый только хватает его чтоб ток воздуждения дать.
Виталий С
Виталий С
26.09.2010 в 10:16:21
PLRtx написал : Выходит что контактное лучше эллектронного с старым надо было мотор крутануть как следует
Может оно лучше потому что новое? А вообще, контактное проверено временем. А вот бесконтактное ИМХО было в то время данью моде на электронику.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
26.09.2010 в 12:35:02
Вот какие занимательные картинки - на 7 км лес и луга
Виталий С
Виталий С
26.09.2010 в 12:49:18
2PLRtx
И постоянно ломает именно по этому месту? Колею, как я понял, Вы сузили? А колёса не восьмерят у Вас? Я к тому, что это самое слабое место при работе на излом.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
26.09.2010 в 12:51:13
Виталий С написал : А вот бесконтактное ИМХО было в то время данью моде на электронику
Генераторы современные 2001 год сняты с госрезерва в 2009 закрутки раскрошились на свечи сразу (такие силуминовые у вас крепкие латунные я их прикрутил ) корпус магнето весь в мелких трещинках половину гаек можно открутить руками, когда завел ужаснулся снего посыпалось винтики, гаечки, шайбочки ручка регулятора тока отпала, кнопки стоп нет - под установку провода дистанционной остановки подложенна металическая пластинка её коратить на корпус. Все перебиралось закручивалось проверялось на теч, блок подзарядки аккумулятора вобще был не подключен залуженные провода были обмотаны промасляянной бумажкой частотометр тоже не подключен, и при этом крышка генератора была опломбированна с биркой проверен к эксплуатации и номер с подписью.
Виталий С
Виталий С
26.09.2010 в 12:58:47
PLRtx написал : современные 2001 год
Самое поганое время в плане выпуска техники. Всеобщий развал.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
26.09.2010 в 13:00:19
Виталий С написал : И постоянно ломает именно по этому месту? Колею, как я понял, Вы сузили? А колёса не восьмерят у Вас?
Да колея 58 от ступици до ступици, домает как раз по подшипнику, колеса ровненько. Не было фотика тащил тележку с поленьями и новый вал хрясь и опять по этому месту - задарили от мтз-320 валы переднего моста буду делать под них крышки уж как получится, ломает во время троганья
PLRtx
PLRtx
Шимановск
26.09.2010 в 13:06:05
Метала нет точить несчего - в чермете как что-то попадается сразу звонят выкупаю, резцов нет купил новые поломал все, в чермет кто-то сдал целый мешок купил отсортировал привел в порядок,
такие вот дела
Виталий С
Виталий С
26.09.2010 в 13:16:00
PLRtx написал : колея 58 от ступици до ступици,
А по центрам резины?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
26.09.2010 в 13:19:53
Виталий С 620 мм
Виталий С
Виталий С
26.09.2010 в 13:50:17
2PLRtx Тогда кроме паршивого металла и/или нарушения технологии обработки ничего на ум не приходит.
