edmond
edmond
Псков
26.09.2010 в 21:29:21
Виталий С написал : огда кроме паршивого металла и/или нарушения технологии обработки ничего на ум не приходит.
Когда для самодельных тракторов обрезают газоновские мосты, отрезают и полуось от флянца, укорачивают, просверливают флянец и обрезок полуоси снова к нему приваривают. Так вот не получается перпендикуляр между флянцем и полуосью (то ли от сварки ведет, то ли сверление неточное) и полуось рано или поздно ломает. Может и в данном случае несоосность между корпусом бортовой и и дифером?
Виталий С
Виталий С
26.09.2010 в 21:50:39
edmond написал : Может и в данном случае несоосность между корпусом бортовой и и дифером?
Дифф то не при чём. Ломает же не от дифа полуось, а ступичную. 2PLRtx
Совсем в порядке бреда:
Попробуйте проверить параллельность плоскостей ступиц. Может чулки кривые и колёса вразбег идут?
Djuse
Djuse
Киржач
26.09.2010 в 23:33:15
2PLRtx То что срезает оси, это закономерно! Неспешите делать новые крышки, вместо 305 подшипников поставте 107 (35х62х14), сделайте выходной вал на 35, и заодно отверстие в шестеренке надо сделать 35. Это проще, чем делать новые крышки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
PLRtx
PLRtx
Шимановск
27.09.2010 в 06:51:55
Виталий С написал : Совсем в порядке бреда:
Все поралельно - прицепил уазовские диски проверил на паралельность, снял резину с родных разборных дисков тоже все ровненько, завел на подставке на 4 передаче, закрепил прут проверил на биение: уазовские диски крутит ровненько цепляет прут по горизонтале 1 мм вертикально также, пробовал мелком тоже самое, а вот родные кривые 3 и 2 мм
Djuse написал : сделайте выходной вал на 35,
вал то я сделаю так, вырежу из старого сломаного середину и вварю туда шлицевой вал от чегонибудь такого чтоб на этот шлицевой вал одевалось, высверлю шестернь и вварю шлицевую часть чтоб подходила к валу.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
27.09.2010 в 06:56:07
Вот такой бы аппарат у нас собирали http://www.youtube.com/watch?v=HdDvwAghVqs&feature=related
Djuse
Djuse
Киржач
27.09.2010 в 08:33:54
PLRtx написал : вал то я сделаю так, вырежу из старого сломаного середину и вварю туда шлицевой вал от чегонибудь такого чтоб на этот шлицевой вал одевалось, высверлю шестернь и вварю шлицевую часть чтоб подходила к валу.
Подобные операции хорошо делать на производстве, где используют при сварке туже марку стали , из которой изготовлена деталь. Вал надо обязательно термообрабатывать, даже самая хорошая марка стали, без термооработки, имеет характеристики похожие на ст3. Если в сварном шве имеется разнородность материалов, то будет лопатся по шву. Обратите внимание на каталог электродов УОНИ, там больше полсотни видов, в зависимости от марок стали и условий сварки.
PLRtx
PLRtx
Шимановск
27.09.2010 в 11:52:01
Djuse написал : Подобные операции хорошо делать на производстве
Эх хорошо бы но унас нет ничего точнее не осталось ничего придется делать уж как получится -
28.09.2010 в 09:17:58
здравствуйте всем.мужики совет нужен.закоротил через агро сварочный аппарат. свеча сразу сдохла.а мой топтышка теперь дросельной заслонкой балуется.сам по себе.а под нагрузкой нормально идет .делать то чего? знает кто?
al12
al12
Саранск
28.09.2010 в 16:38:38
Вчера при копке картошки получил такую же картину. После 5 лет эксплуатации сломал ось колеса.
umnyi
umnyi
28.09.2010 в 16:49:07
al12 написал : . После 5 лет эксплуатации сломал ось колеса.
На 16х колесах?
tunis
tunis
01.10.2010 в 15:20:10
подскажите пожалуйста, можно установить взамен родного уд-15 , уд-2 мотор на мотоблок мтз-05?
