13.01.2009 в 12:35:35
Рассматриваю еще вариант 16 узкие диски от ВАЗ-Нивы с грязевой резиной ВЛИ-5 (297грн, буду искать бу) или сельхоз ДТ-80 (5.5х16, Днепрошина, 300 грн)
Неплохой вариант ДТ-80, если я неошибаюсь наружный диаметр 700мм. Остается только вварить фланец передней ступицы жигулей.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
14.01.2009 в 00:42:42
ValNik написал : Как тяжелый мото пойдет в транспортном варианте (таскать тележку) на 16 Нивовских дисках?
KIN 74 написал : Неплохой вариант ДТ-80, если я неошибаюсь наружный диаметр 700мм
То шо нужно! :clapping Редко использую 1-ю передачу - черепаший ход. На 16R веселей будет кататся. Но... пахать на них не получится у меня - МБ ляжет на бок.
14.01.2009 в 18:42:17
При переходе на Нивовские диски и шину можно вварить в диск кольцо 76мм на 98мм и сделать отверствие под болты. Тогда внешний размер по шине: 69 см, по внутреней: 38см.
14.01.2009 в 22:17:11
yarstep написал : пахать на них не получится у меня
Пахать лучше на штатных. На больших колесах морда задерется - масляное голодание коробки (см эксперт) У МС посадочный размер колес с классики жигулей. На передней ступице копейки фланец со всеми (4 шт) нужными дырками - его и буду вваривать. Ярстеп, а какой у Вас мото? Озаботился поиском высоких колес для дискового окучивания. У нас в продаже видел металлические (под 500 грн) д=700 мм, как и 16 Нива (новое колесо 300 грн плюс еще диск, можно бу). Нивовские ширина 185 мм (раза в 1.5 шире грунтозацепов) - не помнет ли ботву? Есть еще вариант - колеса от тяжелого мотоцикла, д = 700 мм, не широкие, в огороде будет хорошо. В центре этого колеса диск, кажись силуминовый. А теперь вопрос. Можно в этом силуминовом диске просверлить дырки под плсадку на ступицу мотоблока? Не раскрошится ли от нагрузок этот диск?
МС 4.05
14.01.2009 в 23:41:21
ValNik написал : какой у Вас мото?
Моторсич.
Размеры снимал с ступицы МБ, имею также 2 диска от "Нивы" в сборе. Валяются в гараже. Хочу их приспособить и испытать в полевых условиях. Спасибо всем форумчанам за идею!
Вот 2 правила конструктора:
15.01.2009 в 09:55:38
ValNik написал : Не раскрошится ли от нагрузок этот диск?
я рассматривал бу колеса от МТ как вариант для ездьі с прицепом (у меня зирка 105). На рьінке у нас их полно, стоят от 100 до 200 грн за пару (качество резиньі разное). Если цеплять, посверливши отверстия в силуминовом диске, то наверное он не вьідержит - там стенка тонкая, расчитанная на работу всем телом, а здесь будет нагрузка в 4х точках - думаю повьірьівает возле болтов. Кроме того, там вроде нет плоскости - он немного конус, не приляжет на ступицу.
ValNik написал : д = 700 мм
я летом замерял диаметр - кажись бьіло шото около 65-67 сантиметров - собранное и накачанное колесо от МТ.
15.01.2009 в 11:09:10
VanVo написал : там стенка тонкая, расчитанная на работу всем телом,
Это вроде тормозной диск. Там в средине вставлена втулка со шлицами, одевается на ведущий вал. Втулку не вырывает. Одно мнение есть:
VanVo написал : Если цеплять, посверливши отверстия в силуминовом диске, то наверное он не вьідержит - там стенка тонкая, расчитанная на работу всем телом, а здесь будет нагрузка в 4х точках - думаю повьірьівает возле болтов.
Какие еще мнения, может как-нибуть усилить?
МС 4.05
15.01.2009 в 12:43:33
ValNik написал : Какие еще мнения, может как-нибуть усилить?
А если вырезать стенку (дно) барабана и вместо него приварить самодельную стальную в виде стакана. Приварить стакан можно к залитому в силуминовый барабан стальному тормозному кольцу.
15.01.2009 в 12:55:57
Про кольцо не знал. К кольцу должен быть доступ изнутри. Там и приварить. А в стенке высверлить только отверстия под головки болтов. Кто б еще подтвердил или опроверг. Мотоциклисты, помогайте! Такие большие колеса пойдут на любой мото для окучивания дисками.
МС 4.05
15.01.2009 в 13:19:11
У нас мужик один переделывал такие колеса для телеги под лошадь срезал спицы и вместо их приварил прут на 8-10 в центре кусок трубы на 57 может по этому принцыпу и сделать вместо трубы только пластину
15.01.2009 в 13:35:12
Рано темнеет и теперь вечером на МБ особо не поездишь, решил установить на МС фару. Чтобы не тянуть провода через весь мотоблок тумблер вмонтировал в фару, лампочка автомобильная галогенная 12В 60W. На разных режимах работы двигателя напряжение практически стабильное, свет яркий. Подключился к свободному разъему в блоке напряжения. На разъеме красный провод (+) а второй провод (-) масса, массу можно пускать через корпус двигателя.
15.01.2009 в 13:47:49
Dji написал : вместо трубы только пластину
Вот это хорошая идея, по центру пластина передней ступицы от ВАЗ, 6-8 спиц (прутков или уголков) приваренных не к центру, а к краю обода (чтобы при сборке выйти в размер колии 700мм), а на ободах бездорожная шипованная "кроссовая" резина для МТ 4х19 дюйма (есть в продаже).
15.01.2009 в 14:57:32
KIN 74 написал : Рано темнеет
И на все световые приборы прицепа (габариты, поворотники).
KIN 74 написал : приваренных ... к краю обода
Обод не тонкий, не прогорит?
МС 4.05
15.01.2009 в 15:19:08
ValNik написал : И на все световые приборы прицепа (габариты, поворотники).
Нет, это лишнее, на прицепе есть отражатели, для проселочных дорог достаточно.
ValNik написал : Обод не тонкий, не прогорит?
Если варить полуавтоматом или аргоном - точно не прогорит, а хороший сварщик и электродом сварит.
17.01.2009 в 19:40:04
Купил от копейки два диска на шиномонтажке 20 грн шт (на разборке 40 грн, убитые). Вопрос. Для грунтозацепов лучше варить елочку или можно просто перемычки?
МС 4.05
