lexx
lexx
Серов
09.10.2010 в 23:27:15
Виталий С написал : Какие колёса?
я имел ввиду использование такого типа снегомета с жел кол.на сколько это работоспособно по вашему мнению?вес мб около 200+кг50 насадка.
Простачок
Простачок
Уфа
10.10.2010 в 03:26:26
Простачок написал : Виталий С, Вы дайте ответ на поставленные Вами же вопросы (вместо флейма): Некоторые бьются за безотвальное.
Где глянуть на эту битву, если не секрет? Что то новое.
Сообщение от Виталий С
Повесьте на Крот 200 кг и он будет пахать не хуже Агро. А если вместо 200кг повесить - 400? То...? Сообщение от Виталий С
Повесьте на Агро 400 кг и он легко попрёт 2 корпуса. Соответственно, если вместо 400кг повесить 800кг, то...?
Виталий С, надо понимать, что ответов на Ваши открытия не будут? :) И зачем только конструкторы придумывают мощные мотоблоки, оказывается, надо всего навсего - выпустить один "Крот" и вместо навеснухи к нему - набор грузов. 200кг - для мощности "не хуже Агро" 400кг - для мощности "не хуже ...." Ну и т.д. И не важно, что скорость обработки будет измеряться в См/час...
lexx
lexx
Серов
10.10.2010 в 08:48:39
2Простачок прекращай воду молоть и на Виталия наезжать.я например нормальн его спрашиваю и он все подробно и понятно мне отвечает.у тебя уже 40 сообщений а идея была только одна-пила на мб.надеюсь ты понимаеш что с тобой уже никто общаться не хочет.если у тебя есть желание здесь общаться то пиши вопрос конкретны и люди скажут кто что знает,аесли желания нет то ничё не пиши!Виталий правильно тибе сказал-главное различие мб ПРИ ПАХОТЕ это вес.поэтому все мб и разбиты на группы:легкие,средние,тяжолые.
Виталий С
Виталий С
10.10.2010 в 09:16:50
lexx написал : я имел ввиду использование такого типа снегомета с жел кол.на сколько это работоспособно по вашему мнению?
Как он будет убирать - не скажу. Трудно по картинке определить работоспособность. Со свежим снегом точно хорошо работать будет, а вот со слежавшимся вопрос. Шнек перемалывает слежавшийся по всей ширине захвата, толкать снег практически не надо, а этому придётся толкать снег, который сразу не попадает на ротор. Дело в том, что по снегу резина буксует здорово и тяга получается небольшой. Самый же главный его минус - отсутствие поворота ствола. Бывает, что снег надо отбрасывать в одно конкретное место. У меня, к примеру, поворот направления отброса очень востребован.
lexx
lexx
Серов
10.10.2010 в 10:02:58
2Виталий С поворот ствола само собой будет.с картинки рассчитан дороги разгребать.еще один видел импортны здоровый-на том роторы вразные стороны крутились и выброс на 2 стороны.этот проще в изготовлении раза в2.угловой редуктор не нужен.пока ничего еще не решил.правда что по мокрому снегу все забиваеться и не работает?
Виталий С
Виталий С
10.10.2010 в 10:17:57
lexx написал : правда что по мокрому снегу все забиваеться и не работает?
Ваш не знаю. Моему по барабану какой снег и сколько. Я, бывает, от дома отгребаю лопатой, когда некогда заводить, а позже спокойно въезжаю в центр этой кучи (раза в полтора выше снегоуборщика) и он без проблем прогрызает её.
Baloban
Baloban
10.10.2010 в 21:35:12
11
Baloban
Baloban
11.10.2010 в 07:54:10
Здрасти!!!! http://www.ya-fermer.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=7&p=1066 Во чего нарыл.... Очень жалко, что без продолжения....
Простачок
Простачок
Уфа
11.10.2010 в 09:03:04
lexx написал : 2Простачок прекращай воду молоть и на Виталия наезжать.я например нормальн его спрашиваю и он все подробно и понятно мне отвечает.у тебя уже 40 сообщений а идея была только одна-пила на мб.надеюсь ты понимаеш что с тобой уже никто общаться не хочет.если у тебя есть желание здесь общаться то пиши вопрос конкретны и люди скажут кто что знает,аесли желания нет то ничё не пиши!Виталий правильно тибе сказал-главное различие мб ПРИ ПАХОТЕ это вес.поэтому все мб и разбиты на группы:легкие,средние,тяжолые.
2lexx, да надоело читать чепуху вместо ответа на мой конкретный вопрос конкретным людям о том, пойдет ли мотор от бензопилы Урал на коробке Агроса. Отвечает почему то лишь тот, кто ни бум бум, тот же Виталий С ляпнул про УД25 и сам же его раскритиковал. Я же спрашиваю тех, кто понимает и умеет, а не пустоболтов!!! Тебя же вот или Умника никто не просил, а вы как в каждой бочке затычка.... Вот потому и набежало у меня 40 постов хлама - пустых переговоров с вами ни о чем. Не понимаете - так хоть молчите.
NAP
NAP
Сумы
11.10.2010 в 21:03:05
Baloban написал : Очень жалко, что без продолжения....
Автор и здесь по просьбе участвовал. На все вопросы отвечал. Читайте выше.
kryach
kryach
Воронеж
11.10.2010 в 23:36:52
Простачок написал : да надоело читать чепуху вместо ответа на мой конкретный вопрос конкретным людям о том, пойдет ли мотор от бензопилы Урал на коробке Агроса.
В конце 80-х (кажись) полуторалитровые двигатели Формулы 1 развивали мощность ~1500 л.с. Однако никто не ставил такие "могучие" двигателя на карьерные самосвалы, где применяемые мощности примерно такого же порядка, правда в первом случае при 14000 об/мин и более, а во втором около 1500 об/ мин и даже менее. Отсюда вывод - двигло от бензопилы (6 л.с. при 9000 об/мин или как там в реальности) не есть "гуд". То, что бензопильный движoк более ремонтопригоден - не аргумент. При нормальной эксплуатации двигатели УМЗ на мотоблоках служат годами и требуют только замены масла, фильтров и регулировки клапанов (ну может еще промывки карбюратора). По поводу низкого ресурса ([QUOTE=Простачок]Но там хоть что лей, а ресурс мизер, т.к никакой гильзы нет в цилиндре. Алюмяшка, что она выдержит. Через три года поршень уже имел огромный люфт, ставили ремонтный. ) возможно у Вас есть неплотность впускного тракта - сосет пыль. Ну и никто не отменял "пьяной" сборки на заводе или какой нибудь некондиции. А гильза там есть - чугунная (см пост #7316).
