Михаил Мск Подобных фоток на фолруме нет, упоминаемый Вами ВАС ставил трмоза с жигулей но кудато сейчас пропал, подобные тормоза стоят у Виталий С , может онсделает снимки со снятыми тормозными дисками.
22.10.2010 в 08:27:30
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
22.10.2010 в 09:27:01
Djuse написал : подобные тормоза стоят у Виталий С , может онсделает снимки со снятыми тормозными дисками.
Не сделаю. По крайней мере, в ближайшее время. Чтобы сделать информативное фото, нужно снимать колёса и барабаны. Делать это специально мне некогда, да и не очень хочется. К тому же, МБ сейчас стоит с полуотцепленным движком и ворочать его очень неудобно. Вот если придётся снимать колёса, то сделаю. Я уже описывал способ установки тормозов и выкладывал эскиз крепления (диска). В остальном тормоза стандартные.
22.10.2010 в 09:36:07
golybev24 написал : надо будет разобрать и посмотреть может шестерни другие поставить да и делов
Не лезте в редуктор. Кроме перестановки шестерней для реверса, ничего там менять не надо (да и не получится). Гораздо проще сделать звёздочку побольше (но не больше 24-х зубов - больше не влезет).
golybev24 написал : а фото самово редуктора нет,(после цепной передачи)
Нет.
golybev24 написал : Виталий С выкладывал,
К сожалению, не выкладывал.
edmond написал : А цепочка похоже ИЖевская?
umnyi написал : Цепь ПР-15,875-23
Да вы чо! У меня 19-я!
22.10.2010 в 09:58:12
2PLRtx
Как Ваши успехи с УД-25? Сделали что-нибудь новенькое?
Я почти поставил карб. Привод от регулятора оборотов сделал, осталось только трос газа подключить. И почти установил генератор. Осталось планку натяжителя закрепить. Сегодня вечером или завтра с утра выложу фотки.
22.10.2010 в 10:15:46
Виталий, если получится к весне, к лету - буду благодарен.
22.10.2010 в 10:32:41
Михаил Мск написал : Виталий, если получится к весне, к лету - буду благодарен.
Что Вас конкретно интересует? Может я так расскажу? Сами тормоза абсолютно стандартные. Нужно только изготовить диски для крепления тарелок к колёсным редукторам. Кстати, у меня диски 16-е. Встанут ли тормоза от "классики" с 12-ми дисками нужно мерить. Возможно надо будет от 8-ки ставить.
22.10.2010 в 10:38:05
2Михаил Мск С трмозами у меня только намерения. У МТЗ есть место соорудить тормоз прямо на переходный диск. Бортовые у МТЗ миниатюрные. Вы Вас напишите в личку. Он больше на других форумах присутствует. Ник у него одинаков. Да и по его девайсу можно узнать и его самого.
22.10.2010 в 11:22:05
NAP написал : У МТЗ есть место соорудить тормоз прямо на переходный диск. Бортовые у МТЗ миниатюрные.
Да Бел-09Н продемонстрировал рисунок, только что будете делать с увеличением колеи на 20см?
22.10.2010 в 12:45:54
umnyi написал :
umnyi - читал, читал... вот и пришёл к выводу, что для катания зада что нить и так летом сварганю... а 12 штук за поджопник многовато будет ;-)...
umnyi написал :
Baloban - руки есть и ещё помогающих 3 пары (2 братана да батя) ;-) ... насчёт прицепа решилось всё просто батя свой авто прицеп будет оставлять на даче, но что-то конкретно перелопачивать и варить на нём не разрешает, сказал что тех осмотр будет не пройти, типа изменение конструкции... насчёт его подцепления (шаровидное с контр болтом) - решил выточить втулку да приварить к ней шар для одевания прицепного устройства на мотоблок, как и говорил С.А.Я. (сделать приспособу)... а насчёт седушки надо подумать, а то как то на бортике ехать неприкольно, думаю больно будет... :-))) чтоб в дальнейшем не цапаться с батей, через год по твоей подсказке буду делать прицеп ;-)... да и вес у ентого прицепа не устраивает 280 кг... раритетом 29 не считаю... а вот 21 которая тоже на ходу, но до которой руки терь не доходят енто раритетааааа... ;-)
С.А.Я. написал :
С.А.Я. - реально так всё плохо с агровским плугом?
edmond написал :
edmond - и какое же лекарство для плуга? :-)
kryach и edmond написал :
kryach и edmond - усё просто, оптовая цена 8800, розница 10100, а так как у меня сумма большая то по оптовой... в общем дешевле чем в московских фирмах ... , вот если те по оптовой продали + доставка из Уфы то те выгодней было бы...
ещё тут в соседней ветке сказали про "Зарю" - насколько это верно и Заря-1 тоже самое?...
Djuse написал : Косилка для Агро слабовата, да и с приводными ремнями будет много проблем, они на МБ с меньшей мощностью долго не ходят
посмотрите товарищи специалисты - Заря-1
22.10.2010 в 12:51:50
Bustav написал : Baloban - руки есть и ещё помогающих 3 пары (2 братана да батя) ;-) ... насчёт прицепа решилось всё просто батя свой авто прицеп будет оставлять на даче, но что-то конкретно перелопачивать и варить на нём не разрешает, сказал что тех осмотр будет не пройти, типа изменение конструкции... насчёт его подцепления (шаровидное с контр болтом) - решил выточить втулку да приварить к ней шар для одевания прицепного устройства на мотоблок, как и говорил С.А.Я. (сделать приспособу)... а насчёт седушки надо подумать, а то как то на бортике ехать неприкольно, думаю больно будет... :-))) чтоб в дальнейшем не цапаться с батей, через год по твоей подсказке буду делать прицеп ;-)... да и вес у ентого прицепа не устраивает 280 кг... раритетом 29 не считаю... а вот 21 которая тоже на ходу, но до которой руки терь не доходят енто раритетааааа... ;-)
Ищите в темах с Alvis он показывал фотки с использованием шаровых сцепок для МБ очень интересное решение.
22.10.2010 в 13:12:12
Bustav написал : edmond - и какое же лекарство для плуга? :-)
Пост 853:) Заря есть но используется мало и "Невой". Посмотрите роторные косилки МТЗ, может там что то Вам подойдет, у них есть и для сена и для газона. С агро стыкуются как родные
