NAP-может у вас проблема со штоком?
02.11.2010 в 16:29:53
02.11.2010 в 16:59:37
tunis написал : NAP-может у вас проблема со штоком?
Да вот в том то и дело что когда снял ДВС и выжал рычаг то диски разошлись нормально хотя и на перекос. Но если их притормаживает чашка то это доп сопротивление и тут сложно сказать смогут они свободно разбежаться или будут тереться с вытекающими.
02.11.2010 в 18:12:15
NAP написал : Да вот в том то и дело что когда снял ДВС и выжал рычаг то диски разошлись нормально хотя и на перекос. Но если их притормаживает чашка то это доп сопротивление и тут сложно сказать смогут они свободно разбежаться или будут тереться с вытекающими.
Перекос был причиной ведущего сцепления, ведь чашки небыло при проверке. По поводу неотцентрированной чашки , она может вызвать проблему. Уравновешенные пружины+трение с одой стороны... Но скорее проблема может оказаться в другом. Если Ваш МБ прилично поработал, да еще с приличной нагрузкой, то "плечики" дисков на корзине выбивают углубления, которые мешают дискам разойтись. Лечение состоит в том, что бы плоским напильником снять эти выемки в пазах корзинки.
02.11.2010 в 22:03:31
Один наш партнер вернулся из командировки из Китая и привез с собой вот что:
Полный набор шестерен к мотоблоку МТЗ. С его слов, по информации "китайских друзей", шестерни ими давно освоены и в приличных объёмах поставляются и в Россию и в Украину. Так что NAP шестерни по 22$ ещё может быть и очень дорого, если из Китая. Сдал на анализ - посмотрим как и из чего Китай делает.
02.11.2010 в 23:05:17
если хороший металл и соблюдены размеры- будут работать!
03.11.2010 в 12:40:51
Бел-09Н написал : Один наш партнер вернулся из командировки из Китая и привез с собой вот что:
Да уж, торг здесь неуместен. С разговора с мастером есть подозрение что:
03.11.2010 в 12:47:50
edmond написал : Перекос был причиной ведущего сцепления, ведь чашки небыло при проверке. По поводу неотцентрированной чашки , она может вызвать проблему. Уравновешенные пружины+трение с одой стороны... Но скорее проблема может оказаться в другом. Если Ваш МБ прилично поработал, да еще с приличной нагрузкой, то "плечики" дисков на корзине выбивают углубления, которые мешают дискам разойтись. Лечение состоит в том, что бы плоским напильником снять эти выемки в пазах корзинки.
Ну если руки дойдут до сборки то конечно все задиры по убираю. Это уже практически до автоматизма отработано. Не нравится если где либо есть заусеницы.
03.11.2010 в 18:24:44
2NAP Это не заусеницы, это ямки в том месте лепестков корзинки, куда упираются при работе наружные выступы пластиковых дисков.Они скругленные но при выжиме сцепления мешают дискам разбежаться по пазу корзины Бывают довольно глубокими 1мм и больше. Это не брак, а как бы от износа при работе. Ну не знаю как объяснить, Когда двиг работает корзинка упирается в диск и вэтом месте на корзинке получается вмятинка, от каждого диска, в каждом пазу корзинки.
04.11.2010 в 09:29:38
edmond написал : Когда двиг работает корзинка упирается в диск и вэтом месте на корзинке получается вмятинка, от каждого диска, в каждом пазу корзинки.
Не должно такого быть, наверное экономят на качестве стали. Материал корзины должен быть тверже чем материал диска, в противном случае диски из за углублений не будут нормально перемещаться в корзине. При ремонте двигателей с сцеплением подобной конструкции обращал внимание на то, что углубления от ударных нагрузок остаются на выступах дисков сцепления а тело корзины остается неповрежденным.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
04.11.2010 в 16:36:21
KIN 74 написал : Не должно такого быть, наверное экономят на качестве стали.
Во первых капля камень точит. Во вторых точечный контакт в одно и том же месте с нагрузками равными мощности (простите, крутящему моменту) мотора.
KIN 74 написал : в противном случае диски из за углублений не будут нормально перемещаться в корзине.
В результате сцепление ведет.
KIN 74 написал : углубления от ударных нагрузок остаются на выступах дисков сцепления а тело корзины остается неповрежденным.
Несколько раз приходилось стачивать их на мотоциклах с корзины.
06.11.2010 в 18:43:58
tunis
