да есть на крышке и их две штуки по 1мм стоят только со стороны шестерни
01.11.2010 в 20:57:23
01.11.2010 в 21:28:18
tunis написал : и уд-15ть встал как родной !
Так и есть. Фланец под этот двигатель изначально и проектировался, а потом стали вводить проставки под установки иных двигателей. Фланец в народе у нас обзывают "унитазом". В настоящее время применяется такой "унитаз":
01.11.2010 в 21:46:43
\прикольно! унитаз!;)
01.11.2010 в 21:48:02
вот теперь бы барабан для вала уд-15ть!:( и тогда собран мтз-08
01.11.2010 в 21:48:19
Кое что о МТЗ с УД-15 и о самом движке
01.11.2010 в 21:53:32
кстати уд-15ть работает тише в 2раза чем мб-1
02.11.2010 в 09:46:03
Бел-09Н написал : Так и есть. Фланец под этот двигатель изначально и проектировался, а потом стали вводить проставки под установки иных двигателей. Фланец в народе у нас обзывают "унитазом". В настоящее время применяется такой "унитаз":
А как тогда становится ведущая полумуфта? Или в УД вал куда то во внутрь входит?
02.11.2010 в 13:34:08
NAP написал : Или в УД вал куда то во внутрь входит?
На УД выходной вал короче, соответственно и ступица барабана изготавливается короче. Проставка не нужна.
02.11.2010 в 13:36:59
Бел-09Н написал : На УД выходной вал короче, соответственно и ступица барабана изготавливается короче. Проставка не нужна.
То есть часть муфты остается прежней? Я имею ввиду по длине. Может меняться только посадка на вал?
02.11.2010 в 14:06:04
NAP написал : То есть часть муфты остается прежней?
Чашка не меняется, только ступица.
02.11.2010 в 14:23:45
Бел-09Н написал : Чашка не меняется, только ступица.
Ага она состоит из 2 частей. А как центрируется? Может и в этом есть часть проблемы с включением сцепления? Как бы на чертеже нет посадки для чашки.
