NAP
NAP
Сумы
01.11.2010 в 09:42:07
tunis написал : под цифрой № 1 проставку выкинуть а прикручивать уд-15ть к проставке с 6-ю отвестиями под цифроц № 2
Вы перейдите в тему про МТЗ там консультант давал современные картинки с разрезом МБ. Если как я понимаю Вы выбрасываете проставку (переходный фланец) то и ведущую часть муфты тоже нужно переделывать. Под каждый ДВС МТЗ разрабатывал свои переходные фланцы и детали. Как мы видим у Вас руки на месте то под имеющийся в наличии двигатель можно сварить изготовить эти детали и самому. Исходными данными для компоновки будет ДВС.
tunis
tunis
01.11.2010 в 13:18:06
я всетаки разобрался :1- если надо установить двигатель уд-15ть , надо выкинуть переходной флянец и поставить барабан под вал уд-15ть, а если ставить мотор типа ДМ-1 или аналоги то необходим переходной флянец и барабан другой так как у этих моторов валы длиньше, а сцепление одинаковое , что на мтз-05 , что на мтз-08 (беларусе)
NAP
NAP
Сумы
01.11.2010 в 13:46:08
tunis написал : я всетаки разобрался :1- если надо установить двигатель уд-15ть , надо выкинуть переходной флянец и поставить барабан под вал уд-15ть, а если ставить мотор типа ДМ-1 или аналоги то необходим переходной флянец и барабан другой так как у этих моторов валы длиньше, а сцепление одинаковое , что на мтз-05 , что на мтз-08 (беларусе)
Это Ваш вывод или Бел-09 вердикт вынес? После разборки своего МТЗ не сильно вникая в эту часть увидел что ведущая полумуфта сделана как бутылка с очень длинным горлышком насаженным на вал ДВС. Вот картинка мотоблока http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=1422549&viewfull=1#post1422549
Виталий С
Виталий С
01.11.2010 в 15:10:44
2tunis
Ну так и всего делов то - купить новую корзину. А заодно и диски лучше новые поставить.
Если бы у меня так просто было, то давно бы на УД-25 катался.
golybev24
golybev24
Павлово
01.11.2010 в 19:08:08
edmond> Скажите, сальник на вал плотно садится?
с натягом как и положено там пружинки они еще добавляют некую "туговизну" при сборке
tunis
tunis
01.11.2010 в 19:26:23
Это Ваш вывод или Бел-09 вердикт вынес? После разборки своего МТЗ не сильно вникая в эту часть увидел что ведущая полумуфта сделана как бутылка с очень длинным горлышком насаженным на вал ДВС и у меня тоже самое! выкидываете маленькую простьавку, берете барабан под уд-15ть и ставите уд-15ть без проблем!
tunis
tunis
01.11.2010 в 19:27:53
Виталий С-новую карзину не надо!
edmond
edmond
Псков
01.11.2010 в 19:34:27
2golybev24 На последней фотке крышки лежат на жестянке или это паронит? Если паронит то сами ставили или с завода так было?
golybev24
golybev24
Павлово
01.11.2010 в 20:41:11
это паронитовая прокладка крышки, которая закрывает цепную передачу. так было с завода совершенно ничего не менял, только сейчас начал все дорабатывать по советам добрых людей!
edmond
edmond
Псков
01.11.2010 в 20:50:19
Почему и спросил, у меня такой небыло. Может и резиновых прокладок-колец нет? Потому и масло вытекло. Еще вопрос: под сальниковыми крышками регулировочные прокладки есть?
tunis
tunis
01.11.2010 в 20:53:35
вот прикупил сегодня движок с консервации( снял свой мб-1 мотор с маленькой проставкой) и уд-15ть встал как родной !!!!!осталось купить у нему барабан на вал и все!!
