ПАША666 написал : звук напоминающий ""трещетку""
Похоже, в Агросах сцепление притирается с бешеной скоростью. Первые дни часто крутил, потом прошло. Потом там вредная вещь есть - фиксаторы для ручки переключения скоростей.
07.11.2010 в 21:09:07
07.11.2010 в 21:13:22
Припайки на ручках для фиксации я давно збил зубилом
07.11.2010 в 21:13:50
гусев написал : Похоже, в Агросах сцепление притирается с бешеной скоростью. Первые дни часто крутил, потом прошло.
Я например за 2 сезона отъездил, один раз свободный ход чуть выбрал у ручки.
Не может же сцепление у ПАША666 до такой степени нагреваться что "вести" начинает. ПАША666 У Вас хода хватает у ручки? Ни чем не ограничен.
07.11.2010 в 21:21:35
да не нормально , ни чем не ограничен если бы сцепление вело то я бы его почувствовал , надо быть совсем чайником чтоб этого не почувствовать
08.11.2010 в 21:43:27
umnyi написал : Не может же сцепление
Сцепление - оно хитрое и коварное. Если мой автомобиль гнать до Ленинградской области без останова, это сцепление начинает дёргаться, выёживаться, потом, после остановки покурить опять работает. Мудрецы смотрели корзину, диск - всё чудесно. Что там у Паши "666"- неведомо, свои заморочки я рассказал, дальше надо обдумывать всем сообществом.
09.11.2010 в 17:21:42
может поможет эта информация ПАША666. у меня были проблемы с агро был треск но только на четвертой при трогании при движении небыло, долго мучился пришли к выводу что надо заменить ведомую чашку. произвел замену и выжимной заодно проблема исчезла. при осмотре старой чашки ничего не нашел подозрительного все нормально. к стати при переборке если обратно поставить старую то она некоторое время работает нормально потом опять тоже самое.
12.11.2010 в 01:02:31
не продаются диски с колесами?
12.11.2010 в 01:04:19
не продаются?
17.11.2010 в 20:08:06
поделюсь радостью! нашол по случаю диски сцепления на МТЗ, прикупил конечно в прозапас. если кому надо -могу поделится через почту. комплект 200руб
17.11.2010 в 20:14:48
Подскажите как изготовить фрезу или купить б/у на Украине к МБ-мотор сич
С уважением Жорик.
18.11.2010 в 09:20:42
По качеству тележки к "АГРО" претензии есть:слишком короткий прицеп;когда нужно повернуть приходится вставать.Это даже при тёплой погоде,т.е. без тёплой куртки.А уж в одежде...К тому же сварной шов оказался ненадёжный - лопнул при нагрузке.Пришлось переваривать,попутно надставил.Результатом доволен.Ещё вопрос:должны ли в комплекте к тележке продавать надставные борта?Продавцы клятвенно уверяли что нет.
