Уважаемые ТРУЖЕНИКИ, в связи с наступившим затишьем не приусадебных участках, хочу задать несколько вопросов по выращиванию картофеля.
Сейчас все пытаются выращивать картофель по так званой голландской технологии: большие междурядья, насыпка высоких терриконов ну и прочее. Голландия расположена почти на отметке уровня моря где грунтовые воды очень близко подходят к поверхности. Насыпка терриконов есть способ удаления клубней от влияния грунтовых вод. Поскольку для создания террикона нужна земля то расстояние между рядками делают побольше (пропорционально количеству земли нужной для террикона). Такой метод безусловно может подходить и для заболоченных участков в любой местности. Почему его на ура взяли дачники. Ведь раньше, по крайней мере у нас, дачные участки давались на бросовых, не пригодных для сельскохозяйственного использования землях (поймы рек и прочее ). На таких участках эта технология должна работать. У меня в деревне огород выходит тоже на пойму реки. 30 лет назад в самой низине после вспашки, которую можно было выполнить только в конце мая, лопатой рыли дренажные канавки в которых практически все лето стояла вода. На насыпных грядках садили овощи. Картофель там не садили, для этого были другие огороды. Так делали и соседи. Сейчас огород можно вспахать начиная с марта месяца. Грунтовые воды ушли на метр вниз и на этом участки свободно растет картофель, а овощи даже приходится поливать, земля растрескивается.
При использовании голландской технологии на участках где влага в недостатке получается мы отправляем картофель жарится в терриконы (междурядья большие терриконы прогреваются отлично, тени от ботвы нет). В таких условия картофель ведет борьбу за жизнь, а не продуктивно растет.
Я несколько раз по немного пытался апробировать эту технологию, не пошло. Может я, что не так делал? В моей местности садят картофель сразу под плуг, тут же вносится органика, пару раз боронуется, прополка, окучивание (раннюю два раза, первый от заморозков), а так один раз. Междурядья 300-450 мм, в ряду 250 – 350 мм, на сотку расходуется около 300 кг посевного материала. Урожай как бог даст, какой сорт, погода. В прошлом году около 700кг/ сотка, в этом в районе 250кг/сотка. Прошлогодний урожай это рекордсмен, на моей памяти это третий раз. В этом году урожай никакой. На мой взгляд для нашей местности нужно собирать на 1кг посевного материала от 10 кг урожая.
Следующее. Копаю приблизительно такой же копалкой, что и все. Самодельная на основе широкой культиваторной лапы. Подымает землю шириной максимум 200мм и то оставляет по сторонам. А если взять покупные, то ширина лемеха еще меньше. Каким образом происходит разрытие только средней части террикона ширина основания, которого начинается от 600мм. Если там есть или бывают клубни, то там они и остаются. Когда после перепашки участка не выпахиваются клубни значит по сторонам террикона картофель не растет.
Белорусы на своих болотах картофель садят тоже в терриконах, так они картофелекопалку выпускают с лемехом шириной около 400мм и выбрасывателем 900мм в диаметре. Это еще понятно. Но когда выкапыватель имеет лемех шириной каких-то 70мм и запускать его в террикон сплошной вопрос???.
Или как дачница Шейн (прочитал на оной из Ваших вкладок ) выращивает картофель у два яруса. На мой взгляд, от того чтобы занять время. Под плуг можно клубни при посадке ложить одновременно тоже на разную высоту но никто этого не делает.
Картофель нужно выращивать по принципу: обработал перед посадкой «Престижем» или ему подомным - посеял – прополол – окучил – выкопал – оставил на посадку – в удовольствие скушал «…когда сольцой ее намять…». Подготовка почвы, внесение удобрений при посадке, само собой. Это тот овощ, за которым должно быть минимум ухода.
С уважением, NAP.
