edmond Фотки нет,если смогу с мобильника выложить,позже выложу,а редуктор незнаю чей,купил в магазине,но похоже самодельный.
10.04.2011 в 10:04:41
10.04.2011 в 10:18:09
Jurik70 написал :
У меня возникло предложение, сложить пару ножей правый и левый, получится Х- образно. Отрезать по одной ножке, верхнюю слева, и нижнюю справа. Получится S-образно. и половина ножей удалиться, и ширина захвата останется неизменной, и у редуктора, и у краев. Только надо посмотреть, одинаково ли вырублены 6сти гранные отверстия у правых и левых ножей. Для изменения вращения ничего разбирать не надо, открутить у редуктора два болта, там, где вал уходит вперед к звездочке, и перевернуть редуктор вниз головой.
10.04.2011 в 10:35:31
edmond Спасибо за предложение.А как я написал плохо будет?А редуктор перевернуть наверное не получится,смазка будет вытекать и уши крепления кожуха окажутся в низу.
10.04.2011 в 10:44:46
edmond написал : Для изменения вращения ничего разбирать не надо, открутить у редуктора два болта, там, где вал уходит вперед к звездочке, и перевернуть редуктор вниз головой.
И сапуном по земле редуктор тащить?
Jurik70 написал : А редуктор перевернуть наверное не получится,смазка будет вытекать и уши крепления кожуха окажутся в низу.
Смазка там солидол, но всё равно, лучше не переворачивать.
10.04.2011 в 10:56:03
Виталий С Да я тоже так думаю,не сложно шестерню переставить.А что по поводу ножей,средние выкинуть?
10.04.2011 в 10:59:41
Mixalych написал : Из чего варили патрубок? Фотки можете выложить? Как решили проблему бензопровода и воздушного фильтра?
10.04.2011 в 11:43:26
Отличная работа бензобак однако высоко задирать придется чтобы самотеком-то а вот моя конструкция
10.04.2011 в 12:04:57
В этом году пришлось чистить много снега. Мотоблоком. И чтобы снежная пыль меньше попадала в мотоблок, вырезал из пластиковой бочки типа капота. Крышка естественно съемная. Ничем не закреплена на мотоблоке. Получилась очень эффективная защита. Рекомендую. Фото из семейного архива.
10.04.2011 в 14:06:14
Jurik70 написал : А что по поводу ножей,средние выкинуть?
Я не работал с половиной ножей. Не люблю полумеры.
10.04.2011 в 15:52:49
Виталий С Там же на фото тоже половина ножей,до кротовских.Вроде бы.
10.04.2011 в 17:56:50
Jurik70 написал : Там же на фото тоже половина ножей,до кротовских.Вроде бы.
Это не моё фото. Это Alvis собрал разные фрезы. Моя только на трёх нижних.
