У меня так: отогнул один конец ножа в противоположную сторону, в итоге количество ножей уменьшилось в 2 раза при той же ширине захвата фрезы, вместо удалённых ножей проставил шайбы.
10.04.2011 в 18:26:10
10.04.2011 в 18:42:53
С.А.Я. Хороший вариант, благо ножи гнутся только чуть труднее бумаги.
10.04.2011 в 19:49:30
Виталий С Извиняюсь,я подумал это все ваши фото.Так значит лучше не убирать ножи?Если пока только вращение поменяю будет толк? Остальное пока нет возможности переделать.
10.04.2011 в 19:56:08
Jurik70
Не знаю я. Я делал сразу всё, в комплексе.
10.04.2011 в 21:34:58
С.А.Я. написал :
Думал об этом. Технологию подскажите... Плиз... Гнули на холодную? Какую то вилку делали для гибки? Спасибо Блин че за глюки сегодня то фотки не встают, теперь ник не становится. В общем обращаюсь к С.А.Я.
11.04.2011 в 12:15:20
Да, железо мягкое, ножи отогнул молотком на куске рельса.
11.04.2011 в 20:42:28
С.А.Я. написал : По умолчанию для Эдмонда
Спасибо за подсказку. В тисках выровнял по одному концу запасных, оставшихся от того что снял половину. Завтра возьму на работу и в скуловых тисках загну. Еще раз спасибо за подсказку.
11.04.2011 в 22:57:38
С.А.Я. написал : У меня так: отогнул один конец ножа в противоположную сторону, в итоге количество ножей уменьшилось в 2 раза при той же ширине захвата фрезы, вместо удалённых ножей проставил шайбы.
С такими ножами фреза работала три года, кстати, ширина захвата моей фрезы 80см., а прошлой осенью ножи выпрямил и приварил к концам сегменты от косилки. Цель была увеличить глубину обработки почвы. Прошелся пару раз по убранному картофельному полю, вроде копала глубже. Пока переделке оценку дать не могу, весенняя обработка земли покажет. Да, пока убрал кожух, вращение фрезы обратное.
11.04.2011 в 23:06:06
С.А.Я. написал : кстати, ширина захвата моей фрезы 80см.,
Вал длинный делали?
12.04.2011 в 00:09:19
Виталий С написал : Вал длинный делали?
Вал не трогал, это уже масштабная реконструкция, к этому пока я не готов. В этом сезоне думаю поработать в нынешнем варианте, а там видно будет.
12.04.2011 в 07:05:29
С.А.Я. написал : Вал не трогал
Тогда откуда 80 см? Там вал всего 55, да ещё минус гайки. У Вас что, крайние ножи на 15 см вбок торчат? У меня вал 68 см, и то только 70 по кончикам ножей получилось.
