Jurik70
Jurik70
Саранск
12.04.2011 в 07:16:34
Виталий С Подскажите пожалуйста,хочу раздвинуть ножи проставки вставить зацепление шестигранников 1см хватит? Хотел купить доп.шестигранники,муфты(не знаю,как всё это правильно называется) обзвонил по близости нету.
Виталий С
Виталий С
12.04.2011 в 09:27:10
Jurik70 написал : Подскажите пожалуйста,хочу раздвинуть ножи проставки вставить зацепление шестигранников 1см хватит?
Зацепление всего 1 см? ИМХО мало. Срежет. Вы вал новый ставите, почему так мало остаётся?
Jurik70 написал : Хотел купить доп.шестигранники,муфты(не знаю,как всё это правильно называется) обзвонил по близости нету.
Связывайтесь с Волопасом, они вышлют.
Jurik70
Jurik70
Саранск
12.04.2011 в 10:10:55
Виталий С Да,вал буду удлинять. Не знаю,как у вас,у меня в муфте из 7см только 4,5см шестигранная часть. Что-то с мобилы не получается фото выложить.
Виталий С
Виталий С
12.04.2011 в 10:25:21
Jurik70 написал : у меня в муфте из 7см только 4,5см шестигранная часть
То же самое. У меня фланцы для ножей толщиной 20 мм. Они с внутренним шестигранником и приварены к втулкам там, где нет шестигранника.
Jurik70
Jurik70
Саранск
12.04.2011 в 10:46:08
Теперь понял я про сварку не подумал,хотел так раздвинуть без сварки. Спасибо.
Jurik70
Jurik70
Саранск
12.04.2011 в 10:51:24
Про сварку не подумал
Виталий С
Виталий С
12.04.2011 в 12:18:02
Jurik70
То есть, Вы правильно поняли: у меня втулки как бы удлинены за счёт приваривания фланцев. К шестигранникам я не приваривался.
Jurik70
Jurik70
Саранск
12.04.2011 в 16:26:34
Виталий С Да,спасибо,я так и понял. Связался с волопасом муфта-190р,рессора шестигранная-90р. Сказали вышлют по почте.
С.А.Я.
С.А.Я.
Уфа
12.04.2011 в 21:43:01
Виталий С написал : Тогда откуда 80 см? Там вал всего 55, да ещё минус гайки. У Вас что, крайние ножи на 15 см вбок торчат? У меня вал 68 см, и то только 70 по кончикам ножей получилось.
Я имел ввиду вал идущий к редуктору, который Вы удлинили, извиняюсь за непонятки. Да, сделал новый вал длиннее штатного на 20 см. Такая разница получается из-за 4-х проставок по 5см.
Виталий С
Виталий С
12.04.2011 в 21:52:45
С.А.Я. написал : Такая разница получается из-за 4-х проставок по 5см.
Тогда всё правильно. У меня 6 фланцев по 2 см добавилось, получилось 70 см.
С.А.Я.
С.А.Я.
Уфа
12.04.2011 в 21:59:54
Jurik70 написал : Виталий С Подскажите пожалуйста,хочу раздвинуть ножи проставки вставить зацепление шестигранников 1см хватит? Хотел купить доп.шестигранники,муфты(не знаю,как всё это правильно называется) обзвонил по близости нету
Чтобы удлинить фрезу до 80 см. я к штатным проставкам добавил отрезки трубы соотв. диаметра и длины. Зацепление оставшейся длины шестигранников хватает. Ничего докупать не надо. Нужен только новый вал из подходящего шестигранника.
