Здравствуйте. Я на свой мотоблок МТЗ-06 1992г. в. установил этой весной дизельный двигатель Кипор 178, со стартером. Заменой доволен. При работе с фрезой нагрузку держит, с СК-6 не сравнишь, а по мощности вроде одинаковы. Но дизель,это дизель!
Да я и начал делать стальную, но сегодня Джус остановил ), сказав, что надо с нержавейки. Пока у нас дожди, хочу карбюратор поменять, бак выше поднять, утяжелить грунтозацепы. Адаптер готов, но испытать не успел (с плугом), с двумя садовыми боронами идет тяжело, буксует, чувствуется веса не хватает, да еще карбюратор барахлит (((
Виталий С, а бензонасос обязателен или желателен? При первой прикидке, вроде если поднять бак на 10 см (больше не получается, мешает при развороте руля ((( ) то топливо может заполнять карбюратор самотеком
umnyi нет,я на родной елке, в поле не работаю, ставлю грунтозацепы (адаптер по ним делал), а в карбюратор пару раз вода попала(недобросовестность заправки) и лишний воздушный жиклер открутил, а там резиновое уплотнение раздвоилось на два кольца ((( Пока залепил снаружи пластилином, в работе не пробовал, дождь (
