umnyi
umnyi
05.06.2011 в 00:34:36
Ramis написал : umnyi нет,я на родной елке, в поле не работаю, ставлю грунтозацепы (адаптер по ним делал),
Грунтозацепы то же разные бывают, широкие "дырявые" на плотной почве для пахоты еще норма, со сплошным ободом узкие совсем фигня.. А так я за авторезину мягкую и всего по атмосфере в колесо, она реально тянет.
Ramis
Ramis
Казань
05.06.2011 в 00:52:57
umnyi С авторезиной пока не экспериментировал, но хочу ))). Пока нет отправной точки ((( Надо подобрать резину на 18 и с нее танцевать, я только первый год свободный, в прошлом дальнобойщик (( Грунтозацепы продали как родные Агро, "дырявые", как вы пишете
Ramis
Ramis
Казань
05.06.2011 в 01:01:02
Виталий С А бензонасос от чего? Если брать тот же ЗаЗовский от отопителя (электро), свой генератор не потянет (((, значит или акб хорошее, чтоб на день хватало или внешний генератор (((
umnyi
umnyi
05.06.2011 в 01:16:50
Ramis написал : Надо подобрать резину на 18 и с нее танцевать,
На сколько ???? с 12 на 18 аж :)
Ramis написал : Если брать тот же ЗаЗовский от отопителя (электро), свой генератор не потянет (((
ДЖУС говорит все прекрасно тянет.
Виталий С
Виталий С
05.06.2011 в 01:35:09
Ramis
Есть замечательная резина на 16. У меня стоит. Тянет намного лучше родной ёлки. Единственный минус - ни фреза ни снегоуборщик с ней не встают. Пришлось удлиннять.
Бензонасос генератор у меня тянет, начиная со средних оборотов. Но на всякий случай и для подкачки перед запуском, есть маленький аккум на 0,7 А/ч. Так вот, я его последний раз заряжал перед новым годом.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
05.06.2011 в 06:08:12
Саня написал : в общем принимаются любые советы
я считаю, что электросварщик средней руки вполне может наплавить вам зуб до нужного размера. Потом обработаете болгаркой и доведете мелким напильником или надфилем до нужного размера. При сварке закрыть соседние зубья от набрызгов, например оцинковкой. Успехов!
Саня
Саня
Калининград
05.06.2011 в 11:09:08
Vladikom спасибо вчера всё отремонтировано и испытано, отчёт здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&page=254 начиная с поста №7605
umnyi
umnyi
05.06.2011 в 11:41:32
Саня написал : спасибо вчера всё отремонтировано и испытано, отчёт здесь http://www.mastercity.ru/showthread....32409&page=254 начиная с поста №7605
Будете разбирать тоже покажите, как после работы оно все останется.
umnyi
umnyi
05.06.2011 в 21:39:07
Давным-давно сделал спаренную боронку, на деревянном зубе, думал ну временно:) Нее, нет ни чего постояннее чем временное!:cool: Кому интересно АГРО на лысой москвичевской и гагаринским адаптером... переделанным.
NAP
NAP
Сумы
06.06.2011 в 14:40:11
В субботу при переезде на участок был остановлен Гайцами. Первое что потребовал инспектор так это документы на мотоблок. А когда спросил а что мой МТЗ числится в угоне или как ... Перешли на подозрение на не адекватную езду типа я пьян. Но когда поинтересовался на основании какого документа вообще остановили то назвали приказ № 111. И после моего комментария что приказ то с изменениями приказом № 131 гаи сели в авто и уехали. Так что у Гайцов юзеры МБ вызывают обильное слюновыделение.
Костя1970
Костя1970
Нежин
06.06.2011 в 15:08:33
NAP написал : изменениями приказом № 131
А шо там за изменения , или я может чето непонял , или это прикол:)
