ZZ написал : вчера видел в продаже плуг на Агро 2хкорпусный и никаких регулировок
На МТЗевском плуге тоже нет никаких регулировок.Плуг(на МТЗ 05) регулируется универсальной сцепкой,то есть регулировки заложены в сцепку.
11.07.2011 в 22:21:34
11.07.2011 в 23:56:07
ZZ написал : 2хкорпусный
не путайте 2-х корпусный и оборотный
11.07.2011 в 23:59:14
Dont написал : не путайте 2-х корпусный и оборотный
Виноват.Но пост прилеплен к разговору о поворотном,отсюда и сбой.
12.07.2011 в 20:39:56
именно 2х корпусный.еще продают 4х корпусные лемехи размером с конный попарно один за другим два передних на 10 см выше задних.
12.07.2011 в 22:06:29
ZZ написал : именно 2х корпусный.еще продают 4х корпусные лемехи размером с конный попарно один за другим два передних на 10 см выше задних.
Ну и в чем вопрос,или проблема.Есть еще более корпусные.
13.07.2011 в 09:31:50
Фото при случае сделайте?
Pavel003 написал : Есть еще более корпусные.
Для мотоблоков что в теме висят?
13.07.2011 в 13:17:31
NAP написал : Для мотоблоков что в теме висят?
Это не ко мне.Я просто ответил человеку,что он может много чего увидеть.
14.07.2011 в 21:14:45
Pavel003 Павел вы хотите сказать, что угол атаки не имеет большого значения? Просто я нашел старый конный оборотный плуг лошади выходят из моды, точнее "извозчики" стареют, вот этот плуг через "Агровский" параллелограмм хочу на "Агро" зацепить. осталось только регулировки все предусмотреть.
14.07.2011 в 21:35:04
Ramis написал : Pavel003 Павел вы хотите сказать, что угол атаки не имеет большого значения? Просто
То о чем я говорю,это вертикальность стойки плуга.Обычно ее ставят вертикально,когда правое колесо в борозде.У меня два МБ (самодельнгых)на одном стойка стоит вертикально,когда МБ стоит по горизонту.На втором стойка повернута.Оба пашут нормально.А плуг надо регулировать,чтобы он пахал.Хорошая сцепка на МТЗ 05,в смысле регулировок.Тут на форуме можно найти все.Ставил я конский плуг на свой МБ,чувствую,что движку тяжело.
14.07.2011 в 21:51:18
Pavel003 написал : То о чем я говорю,это вертикальность стойки плуга.
Как я понял из практики, если стойка не вертикальна, пашется тяжело, плуг или пытается выскочить из земли или зарыться (((( Поэтому и затеял этот разговор. На оборотном плуге колеса поочередно будут в борозде.
14.07.2011 в 21:57:38
Pavel003 написал : Ставил я конский плуг на свой МБ,чувствую,что движку тяжело.
Свой агровский плуг тоже далек от совершенства. Весной когда увидел конский прицепной плуг, заметил, что у него угол поворота лемеха меньше чем у "Агро", разрезал упоры лемеха и отвала, немного развернул их и снова сварил - мотоблоку сразу стало намного легче. На зоводе необоснованно круто его сварили, лемех с отвалом частично выполняют роль бульдозера ((((
