Pavel003
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 09:01:33
Ramis написал : А токарь работающий с таким резцом популярностью не пользуется )))) И угол там получается не 0-5* а около 30* и зависит от глубины вспашки. и как говорит umnyi сама работа плуга зависит от этой геометрии
Ой ребята не надо меня агитировать за советскую власть.Я это уже забыл.Вы мне скажите понятно ли,что оборотный плуг не надо ключами регулировать на каждой борозде или еще не понятно?
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 09:04:16
Ramis написал : Чем меньше болтанка плуга--тем красивее земля, вспаханная этим плугом. А когда работа выполнена красиво -- получаешь моральное удовлетворение от работы!!!
На МТЗ болтанка и сделана для того,чтобы было красиво.У меня плуг прикреплен жестко поэтому и борозды не совсем ровные получаются.То бишь не красиво.
umnyi
umnyi
15.07.2011 в 09:29:08
Ramis Почитайте тему плуги , там очень много интересной теории. Одних отвалов несколько видов бывает и все под конкретные задачи! Pavel 003 у нас не много сказочник :)
Про углы спорить не буду, но у мотоблока не так много запаса тяги и на тяжелых почвах приходится ловить эти самые углы и градусы , что б вообще он пахал. :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 09:36:13
umnyi написал : Про углы спорить не буду, но у мотоблока не так много запаса тяги и на тяжелых почвах приходится ловить эти самые углы и градусы , что б вообще он пахал.
Кто с этим спорит.Там выше в моих постах есть :чтобы плуг пахал,его НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ,а вы говорите мне,нет надо плуг регулировать.
NAP
NAP
Сумы
15.07.2011 в 10:15:47
Ramis написал : О чем и речь, поэтому я и спросил об этом. Для оборотного плуга получается на каждом конце участка надо будет выставлять ширину захвата и выравнивать стойку по вертикали.
У оборотного плуга есь индивидуальные регулировки фиксации корпуса для каждого корпуса отдельно. Когда распахали первых полтора круга может для точности и два круга, выставляете нужные параметры на одном корпусе и в обратную сторону на другом корпусе. И все. Эти регулировки сохраняются без изменения. Все остальные проходы только щелкаете фиксатором в конце/начале гона. Так как оборотный плуг МС не имел регулировки ширины захвата (тот бред что есть в мануале на МБ где прописано регулировать ширину захвата поворотом стойки не признаю в принципе) то свой плуг усовершенствовал такой регулировкой. Теперь можно ширину захвата регулировать винтом (по типу идей Володи Клещенко). Хорошие мысли нужно брать на вооружение. Имхо. Но вопрос плугов лучше обсуждать в теме плуги.
umnyi
umnyi
15.07.2011 в 16:00:38
Pavel003 написал : а вы говорите мне,нет надо плуг регулировать.
Я вам вообще ни чего не говорю.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 16:13:55
NAP написал : Эти регулировки сохраняются без изменения. Все остальные проходы только щелкаете фиксатором в конце/начале гона.
Хочется почитать,что они еще придумают.Может инструкцию попросят.По моему уже ясней не куда.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 16:18:30
umnyi написал : Я вам вообще ни чего не говорю.....
А про сказочника А.С.Пушкин писал.Ну я понимаю,когда чел.пишет должно,по идее будет,можно и возразить и что либо другое,но написано по русски пашет больше 30лет,а вы,не может и все.
andwvg4
andwvg4
Армавир
15.07.2011 в 16:21:00
Здравствуйте. у меня оборотный плуг и когда я им пашу то просто одним рычажком разблокирываю сцепку переварачиваю плуг и пошел пахать в обратку.Дело 2х секунд.Там все уже предусмотрено.
umnyi
umnyi
15.07.2011 в 16:24:42
Pavel003 написал : можно и возразить и что либо другое,но написано по русски пашет больше 30лет,а вы,не может и все.
Я уже писал на форуме не раз! Я встречал мужиков 50 летних жизнь проживших которые "корову всю жизнь на пастбище за хвост водили" и она шла! Но есть еще ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.
Мы спори о глупом, даже сверла под разный материал с разными углами идут. А тут выходит - как плуг не поставили он все ровно пахать должен! Песок я согласен, тут примеров много - такими "бульдозерами" пашут..
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 16:25:08
andwvg4 написал : Здравствуйте. у меня оборотный плуг и когда я им пашу то просто одним рычажком разблокирываю сцепку переварачиваю плуг и пошел пахать в обратку.Дело 2х секунд.Там все уже предусмотрено.
Ну где ты родной раньше то был.У меня оборотный с Невы,а я тут корячусь за ваш оборотный,чуть камнями не закидали.Хочется ребятам регулировать и все тут.
