alex946
alex946
27.09.2011 в 11:52:22
Люди, где ж вы такие цены на МС находите... Мне выставили 55-57 т.р. в розницу за "голый" 8л.с.
umnyi
umnyi
27.09.2011 в 12:41:11
alex946 написал : Мне выставили 55-57 т.р. в розницу за "голый" 8л.с.
Кто продает... фирма или частным образом штучно?
NAP
NAP
Сумы
27.09.2011 в 14:29:04
Как понять чаевые в 2 т р?
alex946
alex946
27.09.2011 в 16:51:20
Юрлицо, разброс будет зависеть от ситуации с курсом рубль/гривна, оно там болтается постоянно.
umnyi
umnyi
27.09.2011 в 16:55:41
alex946 Со всей Россией работать собираются или только в белокаменную? Потом навеска, запчасти нужны..
alex946
alex946
27.09.2011 в 17:02:46
Вообще, доставку ТК планировали куда угодно. Ну и сервис до кучи, благо есть где этим заниматься. Как договор подпишут - сообщу, пока только на словах соглашение. Сам жду с нетерпением, до снега бы успеть.
li.sta
li.sta
Сумы
27.09.2011 в 17:12:52
umnyi написал : Сообщение от foma66
Первое что заметил - отсутствует регулятор оборотов у МС. Где-нибудь стоит...
нет там его и всЕ. Тяги вхатает компенсировать переменные нагрузки.
umnyi написал : Ну этот хорошо на 4й трогается ?
А с какой на 4-тую переключится? Все на одной передаче.
foma66
foma66
Сергиев Посад
28.09.2011 в 19:57:18
Сегодня завел своего красавца (МС). Перед этим как то попытался промыть кран с отстойником, бензошланг и поплавковую камеру карбюратора. По севетам Эксперта. Но все равно ХХ не работал. Пришлось выкручивать жиклер ХХ и промывать. После этого заработал как надо. На газ отзывается весело. ХХ устойчивый. На что обратил внимание:
  1. Дергать заметно труднее чем на Агросе.
  2. Понравилась идея с краником бензина. Он имеет 3 положение. Горизонталдьное - подача бензина выключена. Верхнее - рабочее. Бензин забирается примерно с 3 см от дна. Нижнее - если для верхнего положения бензин закончился, то в нижнем берется со дна бака. Т.е. можно не боятся что не доедешь до дома.
  3. При работе движка сильные вибрации на ручках. Ощущение что работаешь мощным перфоратором. На Агросе такого и в помине нет.
  4. Чулки прикручены болтами под головку на 17. В Агросе - на 13.
  5. Включение блокировки на Агросе лучше. Дернул ручку и забыл. Когда шестеренки зацепятся - блокировка включится. В МС надо ловить момент для включения.
  6. Передачи у МС включаются всегда. На Агросе часто не получается с первого раза, т.е. если передача не включается отпускаю сцепление на промежуточном положении и затем уже включаю нужную передачу.
  7. Очень понравилась схема переключения передач и режимов на МС. Очень удобно сделано.
  8. Перевод МС на реверс - простейшая операция. Отвернуть три гайки и гаку крепления колонки, перевести колонку на реверс, потом все затянуть.
  9. Понравилась компоновка двигателя - карбюратор максимально прижат к глушителю. Это для зимней эксплуатации плюс. И воздушный фильтр частично находится над глушителем.
  10. Отверстие в редукторе для залики масла и проверки уровня закрыто металлической пробкой с резьбой. В Агросе - примитивная резиновая заглушка со щупом.
  11. В МС имеется датчик давления масла как я понял для масла в моторе и масла в редукторе. Лампочка выведена перед оператором.
  12. Щуп-заглушка масла в двигателе в МС сделана из белой пластмассы. На ней уровень масла хорошо видно. В Агросе из черной. Соответственно видно очень плохо уровень масла.
alex946
alex946
28.09.2011 в 20:26:19
Да, с вибрацией на ручках надо разбираться, при длительной работе достанет. Сайлент-блоков то нету. А с блокировкой - непонятно, почему так.
li.sta
li.sta
Сумы
28.09.2011 в 20:28:45
foma66 написал :
  1. Перевод МС на реверс - простейшая операция. Отвернуть три гайки и гаку крепления колонки, перевести колонку на реверс, потом все затянуть.
Только ручки переключение среднее положение, через стойку руля и рычаги (там есть для это отверстия) просунут отрезок катанки нужного диаметра и длинны, а после этого уже отпускать и переворачивать.
foma66 написал :
  1. Включение блокировки на Агросе лучше. Дернул ручку и забыл. Когда шестеренки зацепятся - блокировка включится. В МС надо ловить момент для включения.
Было такое, что блокировка не включалась. Чтобы быстрее включилось нужно качнуть вправо-влево. Сейчас на втором году эксплуатации вкл. быстрее.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
28.09.2011 в 21:22:09
li.sta написал : Чтобы быстрее включилось нужно качнуть вправо-влево.
Аналогично.
