2foma66 снимал мотор из-за попеременного резкого стука при смене режима работы. Оказалась плохо затянутая гайка полумуфты сцепления на маховику. раньше выкладывал фото. Заодно слил масло с брюха и провел осмотр механизма. Кроме еще одного незатянутого болта на валике со стороны мотора заметил большой зазор в главной передаче. Регулируется перестановкой шайб слева-справа, видны на фото. Переставлял до исчезновения зазора, а позже комбинацией разной толщины добивался наименьшего люфта. После всех операций мазал краской на ведущей шестерни и смотрел отпечаток на ведомой при проворачивании - отпечаток должен быть посредине зуба.Надо снимать крышку КПП для осмотра, чулки полуосей при регулировке.
