Если есть кто из Белгорода не подскажете где лучше брать агро в смысле цены и чеб сразу можно было косилку и фрезу взять
12.12.2008 в 07:59:44
15.12.2008 в 14:45:01
ViktorSam написал : А представь если повезешь тяжелый груз и дно кузова достанет до колес - и как ехать?
Там будет зазор порядка 100мм из них 50мм на аморизацию и 50мм на накопление грязи при езде по бездорожю. Пружини, амортизатор, поперечная тяга, упор, буфер отбоя резиновый без этого ни куда.
18.12.2008 в 16:54:27
Во я тут окучник купил двух рядный дисковый и редуктор с косилкой для мотоблока МБ с этим редуктором косилку можно навесить на агро
18.12.2008 в 17:43:58
PLRtx написал : Во я тут окучник купил двух рядный дисковый
Примите пздравления!
Это то о чем я думал. Значит если начали выпускать то МБ справляется с окучиванием двух рядков сразу. Нужно делать. Спасибо.
18.12.2008 в 18:05:15
NAP написал :
Нет я для агро взял окучник справляется или нет пока не известно :0) но Родная роторная косилка для агро у нас стоит 26 тр а заря-косилка для мб с редуктором переходником для агро в комплекте 16 разници не заметил в конструкции особой - с двухрядным окучником справиться только МБ-90М2 Думаю взять еще сеноуборочные грабли для АГРО с захватом 2 м
18.12.2008 в 18:14:03
PLRtx написал : Во я тут окучник купил двух рядный дисковый и редуктор с косилкой для мотоблока МБ с этим редуктором косилку можно навесить на агро
PLRtx написал : Думаю взять еще сеноуборочные грабли для АГРО с захватом 2 м
А где вы все покупаете?
18.12.2008 в 18:30:17
Под заказ Амурснабсбыт где они берут не знаю производители известны только из инструкций это Производимые ООО «Полимет», г. Чебаркуль, Челябинская область, ул. Дзержинского, 7., тел. (35168) 2-46-36, 9-24-29, тел. Факс. (35168) 9-22-48 есть прицепной адаптер без кузова для орудий навесных для агро и тележка кузов уфимской тележки самый большой из всех что я видел размер как у УАЗ фермер двухкобинник борта только пониже см на 5 седушка широкая 2 человека легко могут сидеть 3 борта откидных прицепное устройство поворачивается по оси и подпружинино но дорогая сильно 23 т р но глаз я положил на нее аот думаю сейчас чтобы сделали тележку двухосную на заказ или эту купить к лету хотел купить за 3900 плуг поворотный но метал очень тонкий да и легкий какой-то он передумал
18.12.2008 в 18:45:23
видел картофеле сажалку для МБ но для нашего региона вещь безполезная картошку садим с хорошо пророщеными ростками чтоб см 4-5 были иначе всходить долго будет лето короткое унас вот и приходится ускорять процесс появления урожая всеми возможными способами я смотрел про сцепное устройство где угол менять можно так вот есть такое помоему это лучший вариант метал толстый почти 5 мм
19.12.2008 в 17:30:22
Кстати, насчет картошки. Пробовал как-то сажать сорт "Дельфин" (ранний) - хорошо получалось... У него созревание урожая 50-60 дней после всходов. В принципе, нормальный размер картохи уже через 1 месяц.
Тут самое главное - что бы картофель был "надежный". У нас рядом Беларусь, там сортовой картофель разводят и семена у нас бывает продают. Категория семян - элита.
Хороший сорт "Журавинка"...
19.12.2008 в 17:51:50
PLRtx написал : ООО «Полимет», г. Чебаркуль
наверно это они
24.12.2008 в 18:26:27
Зравствуйте обладатели тяжелых мотоблоков. Подскажите где преобрести ножи для фрезы мотоблока "АГРО". Или как переделать а то старые стали уже прямые.
