Виталий С
Виталий С
11.11.2011 в 00:45:01
jonia написал : У меня есть мотокультиватор, так что от фрезы на МБ нет нужды.
У меня тоже есть мотокультиватор. Уже лет 7 не заводил ни разу. :)
foma66
foma66
Сергиев Посад
11.11.2011 в 08:57:14
Наконец приезжал специалист из Запорожья. Но устранить проблему не удалось. Как шумел так и шумит.
Переставляли шайбы в главной паре. Три раза. В начале три переставили. Потом две. Потом одну. Потом вообще ее заменили. Для этого пришлось разобрать практически весь мотоблок. Результат не изменился.
Закинул удочку что бы поменяли на другой. Пока непонятна их позиция. Может что-то проясниться на следующей недели.
NAP
NAP
Сумы
11.11.2011 в 10:57:56
foma66 написал : Наконец приезжал специалист из Запорожья. Но устранить проблему не удалось. Как шумел так и шумит.
Все таки система работает. Это уже радует.
foma66 написал : Переставляли шайбы в главной паре. Три раза. В начале три переставили. Потом две. Потом одну. Потом вообще ее заменили. Для этого пришлось разобрать практически весь мотоблок. Результат не изменился.
А что по поводу шума сказал сервисант? Все таки это не характерный шум или как бы бывает и хуже? Но так как приехал то покопаться в мазуте нужно?
Мой МТЗ гудит куда сильнее. Но так как сервиса собственно не было вернее нужно было сам МБ тащить за 130км к манагерам то банально забил на весь этот вой. При ремонте коробки посмотрел на зацепление в мосту вро де бы все нормально. Перебирать все и экспериментировать не было времени. Естественно плюнул на все и на баррикады. Но если есть надежда на замену то этим нужно воспользоваться. А сервисант какой нибудь Акт составил или пообещал выслать?
NAP
NAP
Сумы
11.11.2011 в 11:02:45
jonia написал : Нууу, это мне в Болгари никак не найти.
А вообще можно ли переслать посылку с железкой в Болгарию? Если можно то изготовитель КК наверное сможет отдельно продать как бы сам узел привода (вал/втулка/подшипники/эксцентрик). На эксцентрик можно посадить шкив.
foma66
foma66
Сергиев Посад
11.11.2011 в 11:12:10
NAP написал : Все таки это не характерный шум или как бы бывает и хуже?
После многократный вопросов с моей стороны: "вобщем-то да, немного сильнее чем надо. А в целом работайте на здоровье".
Акта не составляли. Заполнили гарантийный листок только. Честно говоря я уже готов даже доплатить за замену. А эксплуатировать этот что то уже совсем желания нет.
Кстати насчет бензина поинтересовался. Говорит что можно спокойно лить 92. Типа зажигание электронное. Чуть ли даже не лучше будет.
NAP
NAP
Сумы
11.11.2011 в 11:26:13
foma66 написал : Акта не составляли. Заполнили гарантийный листок только. Честно говоря я уже готов даже доплатить за замену. А эксплуатировать этот что то уже совсем желания нет.
Что совсем так уж на слух режет? Выход продать этот с" - " и купить другой. Все равно готовы потратится. Хотя не факт что музыкальный слух что то не отыщет в очередной раз.
foma66
foma66
Сергиев Посад
11.11.2011 в 12:03:19
NAP написал : Что совсем так уж на слух режет?
Дело конечно не в самом вое. Это как бы следствие скрытого дефекта. Толи неверной регулировки. Толи какую то то шестеренку повело при закаливании...
vagin
vagin
Винница
11.11.2011 в 12:16:08
Так Вы же сказали , что
foma66 написал : Потом вообще ее заменили.
А теперь
foma66 написал : Толи какую то то шестеренку повело при закаливании...
foma66
foma66
Сергиев Посад
11.11.2011 в 12:22:25
Заменили только две шестеренки - главная пара. А всего там шестеренок - думаю десятка два.
vagin
vagin
Винница
11.11.2011 в 12:42:39
foma66 написал : Может что-то проясниться на следующей недели.
То есть к Вам обещали заехать или просто перезвонят ? Менять будут только по заключению сервисанта , а если он не сможет починить , то получит по башке от начальства . Думаю он будет консультироваться и менять кое что ещё . Ну буду за Вас болеть . Вы говорите , что воет только на 4 передаче или на ней громче всего ? У меня воет при максимальной нагрузке на двиг и на 1 и на 2 передаче .Адаптера у меня нет , но когда при покупке брал у товарища , то воя такого не было как у Вас . В редукторе жигуля тоже главная передача у меня выла на прямой 4 передаче и дефект устраняли регулировками либо заменой главной пары у других . Так что сервисант по идее делал правильные телодвижения .
foma66
foma66
Сергиев Посад
11.11.2011 в 12:49:00
Заезжать никто не обещал. Пока на уровне звонков. Типа уточним ваш вопрос, перезвоните в понедельник.
Воет на всех передачах. Под нагрузкой. На 4 сильнее всего. Возможно это не шестерня, а подшипник. Роли не играет.
Имеется ввиду даже под маленькой нагрузкой. Типа перекатываю с места на место (под тягой) - и слышен вой. Если на чурбачках - то воя практически не слышно. Ну может быть чуть чуть.
Я согласен что подвывать может. Доже это нормально. Но как воет у меня - думаю все слышали.
