valerich
valerich
27.12.2008 в 01:03:15
Новенький написал : Давайте еще членами померяемся... Попробуйте на скорости 4 км/час вывести мотоблок с сарая через дверной проем с зазором 1 см. Если у вас это получится, я сниму перед вами шляпу...
Ну я не гомик, поэтому члены мерять не собираюсь, А вообще я практически так и выезжаю из дома - только у меня Салют, и стандартная дверь в дом.. а Насчёт скорости... так я её сцеплением регулирую...
PLRtx
PLRtx
Шимановск
27.12.2008 в 04:13:28
valerich написал : Насчёт скорости... так я её сцеплением регулирую...
так это понятно на салюте передача клиноременная а на тяжелых многодисковая или сухая конусная с последней не особо скорость порегулируеш очень плохо пробуксовывает а если переусердствовать то сотрет нафиг все и придется чиниться а со скоростью все правильно на MTЗ на первой косить фреза и прочии навесные агрегаты на втророй плугом на третьей уже бежать надо транспортная она с прицепом на 4 с прицепом по ровной дороге У нас МТЗ 09 стоит 84 без ничего агро привезли за 62 так вот при близком расмотрениии агро больше понравился МТЗ как-то не понашему сделан "по европейски что-ли" ;)
umnyi
umnyi
27.12.2008 в 15:45:28
PLRtx написал : агро привезли за 62 так вот при близком расмотрениии агро больше понравился МТЗ как-то не понашему сделан "по европейски что-ли"
это пустой агро за 62...без всего?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
27.12.2008 в 16:13:50
umnyi написал : это пустой агро за 62...без всего?
Да точно пустой Комплект 2 гаечных ключа и ключ для выкручивания свечи, 2 торцевых ключа, + ключ цепной для откручивания маслофильтра, 3 отвертки пакетик с прокладками, и 4 поронитовыми листиками 33см на 33 см, съемник маховика 2 болта с шайбами для дисков разъемных на шины запасных, плоский (штамповка толщина 4мм) топорик с 3 шестигранными дырками типа ключ содной стороны режущая кромка с другой богор рукоятка оплетена капроновым шнуром. Запасной воздушный фильтр Подарок 5 литров полусинтетики Лукойл
PLRtx
PLRtx
Шимановск
27.12.2008 в 16:27:49
Натолкнулся на одной страничке на такой прицеп здорово понравился не сам прицеп а намордник на мотоблоке и крылья - нушная вещь Я на своем мотоблоке только по цеху походил следом когда на осмотр притаскивал возможности установить хонду GX610
ViktorSam
ViktorSam
27.12.2008 в 18:01:01
PLRtx написал : ключ цепной для откручивания маслофильтра
Что-то не верится что все это шло в комплекте с завода. Открутить фильтр запросто можно - обмотать его брючным ремнем и дернуть. А паронитовые листики для чего?
PLRtx
PLRtx
Шимановск
27.12.2008 в 22:21:14
ViktorSam написал : Что-то не верится что все это шло в комплекте с завода. Открутить фильтр запросто можно - обмотать его брючным ремнем и дернуть. А паронитовые листики для чего
Незнаю у меня эти листики две штуки запаяные в пакетике с прокладками это зип от двигателя проних ничего не написанно
RAFI
RAFI
Коростень
28.12.2008 в 01:56:34
Может ктото знает за счот чего на МБ МС больше скорость, за счот коробки или самих колёс?
valerich
valerich
28.12.2008 в 10:59:41
dido написал : У МТЗ скорость на 2-й передаче больше 4 км/час. Разве этого мало?
valerich написал : А на Салюте на 1-й, такая скорость.
Так вот...
sayan
sayan
Серпухов
28.12.2008 в 18:24:52
RAFI написал : за счот чего на МБ МС больше скорость
За счёт коробки, колёса у всех одинаковы.
Dji
Dji
Ной-Изенбург
28.12.2008 в 18:50:39
Вот принимайте в ряды юзеров сегодня взял мб агро к нему косилку заря+редуктор ну и плуг, был удивлен в магазине карт.сажалкой правда вызывают сомнения пластиковые чашки подающие карт но в целом конструкция интересная
