dido
dido
Городенка
28.12.2008 в 19:08:42
valerich написал : Сообщение от valerich А на Салюте на 1-й, такая скорость.
Так вот...
У Зирки 105 тоже на 1-й 5 км/час. Это тоже недостаток, ибо приходится устанавливать колеса побольше для увеличения клиренса и приходится бегать за агрегатом. Выход один - установить ходоуменьшитель, но это немалые денежки даже если сделал сам.
valerich
valerich
28.12.2008 в 20:49:47
Вообще то я докопался до того, что не видел ГЗ для Салюта на 800 мм, максимум 680.
NAP
NAP
Сумы
29.12.2008 в 16:39:01
Новенький написал : По поводу вспашки, 3-й хватает с головой - иду быстрым шагом при росте 190, только газку давать больше половины.
Позволю не согласиться. На 3 быстрым шагом не пойдюшь. Если у Вас 13 дюймовые колеса то куда не шло, а с12 дюймовыми тормоз сплошной а не скорость. Все характеристики на МТЗ даются для 13 дюймовых колес. У меня на родине в основном МС мотоблоки. И все говорят что тихо (медленно) работает МТЗ. А в транспорте и говорить нечего.
Я тоже пахал на 3, газ меньше половины так как скорости практически не добавишь а тяги и так достаточно. К положению акселератора МТЗ практически не чувствительный. МС дросельную заслонку чувствует неплохо. МТЗ сделан по принципу токарного станка, редуктор тихоходный и изминение оборотов не чувствует.
RAFI
RAFI
Коростень
30.12.2008 в 01:43:15
Уважаемые форумчане может ктото может выложыть инструкцыю по експлуатацыи мотоблока Мотор Сич буду очень признателен. И ещо недавно видел на сайте Мотор Сича мини трактор на базе мотоблока МС задумка канешно оригинальная но как на счот с подёмом навесного не знаю.
ValNik
ValNik
Харьков
30.12.2008 в 08:36:24
RAFI написал : мини трактор на базе мотоблока
Это садовый трактор (яблоки возить) или улицы подметать. ИМХО, для огорода не годится.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
30.12.2008 в 11:14:55
С Новым годом, праздником зимы Поздравляю Вас от всей души!
Забудьте над деньгами тщенье,
Банкнот шуршанье, звон монет…
Прекрасней легкого общенья
Ведь ничего на свете нет!
…Но пейте в меру водку-пиво,
Пусть угощают страстно вас:
Ведь оказаться некрасиво
Вам под столом в недобрый час!!!
С уважением, Николай.
Dji
Dji
Ной-Изенбург
30.12.2008 в 16:58:01
Не подскажете на самом карбюраторе должна быть еще одна пружина для возврата заслонки?на агро, только сейчас заметил холостой ход у газового троса
ValNik
ValNik
Харьков
30.12.2008 в 17:29:36
На МС нету. И правильно. При этом фиксируется газ (круиз-контроль :) ). Я в этом году пахал - завел на свой "километр", в борозду поставил - и ... . Пошел закурил, яблоко подобрал - а он пашет. Сам. Фото в теме есть (не я).
МС 4.05
yarstep
yarstep
30.12.2008 в 20:34:12
RAFI написал : инструкцыю по експлуатацыи мотоблока Мотор Сич
смотри мыло RAFI никак не лезет сюда файл весом 700кб
RAFI
RAFI
Коростень
31.12.2008 в 02:09:33
Большое спасибо уважаемый yarstep скачал себе инструкцыю теперь бкду смотреть. Вот видел гдето в инете универсальную сцепку к МБ Нева так там бие от стандартной это ожна приподнять с помощю цепки навесное и называется она Сцепка подёмная. Может ктото подобное делал к тяжолым МБ и как оно в действии!
expert54
expert54
Бердянск
01.01.2009 в 21:09:06
С Новым Годом всех огородников, операторов тяжелых мотоблоков! Тема форума мне понятна близка, интересна. Работаю с мотоблоками с 70-ых годов, в основном на мтз-0,5. С 2001 года на украинских "Мотор-Сич" мб-4,05 и мб-7. Принимал участие при конструировании и доводке тяжелого мб запорожского производства (консультант испытатель мб в реальных полевых условиях и повседневного ведения приусадебного хозяйства c применением средств малой механизации). Проживаю в сельской местности имею 0,75га земли при доме.
Постараюсь ответить на вопросы заданые в этой ветке в течении прошлого 2008 года.
