Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2011 в 11:40:28
vagin написал : foma66,У меня появилась мысль , а не в редукторах колёс ли засада сидит ? Но
Не надо ничего снимать.Я ему уже написал колесо поднял и вкл передачу(правда про передачу не писал,кто знает,что такое диффф тот понимает).Сначала одну сторону потом другую.Внимательней надо быть и меньше на обиженых клоунов обращать внимания.
vagin написал : не мог не заметить плохие подшипники валов
Их нельзя заметить,только сняв можно определиться.МБ новый и подшипники по внешнему виду новые будут.Есть еще метод это медецинский стетоскоп,но на ходу не очень то послушаешь.На колодках можно.
SamTacoy
SamTacoy
12.11.2011 в 12:10:42
Хватит ли нагрузки на шестерни, при вывешенном колесе, вот в чем вопрос, или прав vagin, нужен стенд.
foma66
foma66
Сергиев Посад
12.11.2011 в 13:48:54
Спасибо всем.
  1. Да, МБ поставил на прикол до приезда мастера. Да и вообще ситуация неопределенная сейчас. Всего сжег 2 бака. Сейчас половина третьего. Что приятно - так это как работает движок. Очень нравится как переключаются передачи. Всегда. И четко.
  2. Покатался еще с телегой. В общем воет только на четвертой. Но как мне показалось как-то немного по другому. Толи потому что главная пара другая. Или потому что зазор мы изменили. Напомню, что переставили одну регулировочную шайбу.
  3. Вывешивал колеса по очереди. Включал разные передачи. Воет на четвертой. На остальных - легкий шелест. Это нормально. Разницы особой нет левое висит. Или правое. Но вой только до средних оборотов. Потом то ли тише становится. То ли двигатель его заглушает. Если на скорости резко выжимаю сцепление, вой тут же прекращается. А вывешенное колесо еще делают несколько оборотов. Но уже без воя.
  4. Такое ощущение что всетаки зажали пару. Как то тяжелее идет мотоблок. Чуть-чуть. Да и перекатывался немного тяжелее стал.
  5. Появилась такая мысль, что возможно дело в соосности шестеренок главной пары (передачи). По идее нужно проверять это краской. Мы не проверяли.
  6. Когда сняли шестеренки главной пары, на той что к двигателю были царапины. Не глубокие. На каждом зубце. Равномерно. Специалист немного удивился этому. Шестерни ведь закаленные. Я так понял недолжно быть этого.
По поводу дать про_ратся. Думаю что спокойно он отработает гарантийный срок. Вопрос ведь в другом. А на сколько его хватит? Я ведь покупая думал использовать его долгие годы. Учитывая нашу хереющую экономику лет через 5-10 и шестеренку-то никто вытачить не сможет.
foma66
foma66
Сергиев Посад
12.11.2011 в 14:11:38
Да, еще информация - шестеренки главной пары (передачи) идут только парами. И меняются соответственно всегда обе.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2011 в 14:25:12
foma66 написал :
  1. Появилась такая мысль, что возможно дело в соосности шестеренок главной пары (передачи). По идее нужно проверять это краской.
Краской проверяется не соосность а пятно контакта.Надо самому поработать и не комплексовать.Освободи чуть пару,работай.Он может проработать долго и нудно.Шестерни не совсем каленые.Каленые сыпались бы,но термообработанные до определенной твердости.Это по любому еще советский тип производства,поэтому гарантии,что получишь лучше нет,да и не верю я,что его заменят.Правда Мы йдэмо до Европы.Все может быть и береги нервы.Железо и деньги их не стоят.И еще по поводу не соосности,корпуса делают чуть ли не автоматы,это практически исключено.
foma66 написал : Да, еще информация - шестеренки главной пары (передачи) идут только парами. И меняются соответственно всегда обе.
Ну это,конечно не новость.
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
12.11.2011 в 21:50:39
подскажите хочу преобрести себе мотоблок но не опредилюсь между агрос или мтз с двигателем хонда, подскажите может есть вои плюсы и минусы у этих моделий ?
umnyi
umnyi
12.11.2011 в 21:59:20
vitaliy772 написал : но не опредилюсь между агрос или мтз
У АГРО один минус перед МТЗ - его выпуск прекращен!
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2011 в 22:01:44
vitaliy772 написал : подскажите хочу преобрести себе мотоблок но не опредилюсь между агрос или мтз с двигателем хонда, подскажите может есть вои плюсы и минусы у этих моделий ?
Отвечу стандартно.Возьми бумажку,ручку прочти ветки по этим МБ отметь все +и -и выбери.На кокретные вопросы ответят.Может и на этот тоже кто ответит.
lismodest
lismodest
Каменка Бугская
13.11.2011 в 09:40:13
vitaliy772, С агро не работал,амтз хорошая машина ,пользую с 92 года. Своей земли 07 га. в разных местах,а раньше и калымить ездил, повидал он много. В этом году сменил удешку на садко 270 , 9 кобыл это сила. На копке карта обкатал, а потом все огороды распахал назиму и под посев озимой 12 соток засеял. Достойная машина . И если что здесь присутствует Бел 09, представитель завода изготовителя, отзывчивый Человек, всегда поможет, или советом, или запчастями.],
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
13.11.2011 в 13:03:16
lismodest написал : отзывчивый Человек
В меру :) А так thanks.:clapping
Михаил70
Михаил70
13.11.2011 в 15:54:29
Сижу читаю все ветки про тяжи, завтра заказ оформлять. Была полная уверенность брать мтз. Выписал все "+" и "-" мтз и агро. Агро по "+" лидер. НАП не просто "масло в огонь" он этим маслом этот огонь ЗАЛИЛ. Сижу в ступоре, что брать???? УЖЕ ЗАВТРА!!!!
