Pavel003
Pavel003
Харьков
13.11.2011 в 19:08:54
Dgekson написал : Вот как сделал сапун.
Я могу ошибаться,но там виден болт,складывается впечатление,что там штатно должен стоять сапун.Сапун на коробке просто обязан быть,штатно.
NAP
NAP
Сумы
13.11.2011 в 19:59:54
Михаил70 написал : НАП не просто "масло в огонь" он этим маслом этот огонь ЗАЛИЛ. Сижу в ступоре, что брать???? УЖЕ ЗАВТРА!!!!
В данной ситуации 2 варианта Масло из разряда не горючих и Огонь слабенький только разгорается.
Берите МТЗ! На МС у вас бюджет не вытягивает а то что есть проблема с рукой то как не крути а МТЗ управлять легче. К скорости привыкните. То что у меня это не показатель но бывает. Мы же здесь говорим как есть а не как ....
Рад
Рад
13.11.2011 в 21:04:13
если бы бюджет, ах если бы не бюджет.., миник в самый раз бы, я за освобождения от тяжкого физтруда, важен сам принцип - человек в возрасте, зачем излишне напрягаться, адаптер считаю половинчатым и компромиссным решением. Видел минитрактор сделанный на базе "циклопа", оЧчень понравилось, удачная заготовка для рукастых этот китаец! Хотя сам эксплуатирую МС в базе практически.
tuger
tuger
Мурманск
13.11.2011 в 21:26:45
Рад написал : адаптер считаю половинчатым и компромиссным решением.
Тоесть помесь недотрактора с перемотоблоком.:)
Рад написал : удачная заготовка для рукастых
Я тоже делю магазинные МБ и МК по этому принцыпу, некоторые безнадёжны в этом плане, другие - клондайк для самодельщика...
Рад написал : если бы бюджет, ах если бы не бюджет
Иногда простые решения приносят отличные результаты и сильно экономят бюджет. Из тяжей может выйти неплохой трактор (не перестав быть мотоблоком), причём минимальными вложениями...
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
13.11.2011 в 21:33:48
михаил70 скажите а где вы заказывать будете? Может и я там возьму если цена меньше чем в магазине
Dgekson
Dgekson
14.11.2011 в 06:34:48
Pavel003 написал : Я могу ошибаться,но там виден болт,складывается впечатление,что там штатно должен стоять сапун.Сапун на коробке просто обязан быть,штатно.
К сожалению его там нет штатно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.11.2011 в 07:52:52
Dgekson написал : К сожалению его там нет штатно
А что это за(или перед,ведь все относительно) болт который стоит за сапуном,что он держит?Надо помнить,что сапун это изделие,а значит дороже болта,а на нас "предприниматели" экономят каждую копейку.
Dgekson
Dgekson
14.11.2011 в 09:58:03
Этот болт один из немногих которые держит крышку КПП, к которой крепится руль.
vitaliy772
vitaliy772
Белгород
14.11.2011 в 20:49:11
Михаил70 написал : Сижу читаю все ветки про тяжи, завтра заказ оформлять. Была полная уверенность брать мтз. Выписал все "+" и "-" мтз и агро. Агро по "+" лидер. НАП не просто "масло в огонь" он этим маслом этот огонь ЗАЛИЛ. Сижу в ступоре, что брать???? УЖЕ ЗАВТРА!!!!
Подскажите где вы заказываете или по какой цене
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.11.2011 в 21:08:07
Dgekson написал : Этот болт один из немногих которые держит крышку КПП, к которой крепится руль.
Понял.Тогда напиши,если не тяжело,сапун стоит в штатной резьбе или резьбу под него сам нарезал?
NAP
NAP
Сумы
14.11.2011 в 22:50:38
vitaliy772 написал : Подскажите где вы заказываете или по какой цене
Подождите, человек отходит от сделанного заказа.
