Виталий С
Виталий С
21.11.2011 в 19:33:38
Акела написал : Виталий С. И к вам вопросик былой темы.Опять о карбе.А для установки Уазовскова надо обязательно бензо насос? И постель с низу подходит только от Оки?
Бензонасос обязателен.
Постель от Оки у меня получилась только из-за того, что я сначала ставил карб от Оки. Но мне показалось, что этот карб немного душит мотор из-за малого диаметра диффузора. Карб от УАЗа - близнец оковского, но диаметр диффузора первой камеры у него больше. Вот я и решил поменять на УАЗовский.
Но у УАЗ овского привод заслонок с другой стороны, а систему привода дроссельной заслонки мне было лень переделывать. Вот я и оставил оковскую постель.
Думаю если подумать, то и с УАЗовской постелью может неплохо получиться.
Посмотрите, как удачно с ней получился привод на УД-25.
Акела
Акела
Тюмень
22.11.2011 в 17:36:33
Dgekson написал : Акела Без гемора ни как :) Вопрос можно? Чем вам штаный карб не устраивает?
Ну гемор бывает разный.Главное чтоб не было серьёзной и точной токарки.А сварка подгонка это только в радость.Главное знать что получится положительный результат.А с родным карбом - так вроде нормально.Только беда в том что не могу трогаться на четвёртой передачи с небольшим грузом.Сцепление потихоньку отпускаешь понемногу газку а у него провал и сразу срыв с места колёса в букс и глохнет.Так и привода сверну.
Акела
Акела
Тюмень
22.11.2011 в 17:39:34
Виталий С. Да получилась у вас на снимке не железо а Песня.Смотреть приятно.Ну буду выбирать вариант.
Dgekson
Dgekson
22.11.2011 в 18:36:14
Есть ещё вариант, кто то на форуме переделывал газ, делал как на мотоциклах и убирали регулятор оборотов. Говорили помогало.
Акела
Акела
Тюмень
22.11.2011 в 18:48:57
Dgekson Регулятор оборотов я убрал почти сразу.С ним вообще полная засада.В стоковом варианте меня устраивает всё кроме четвёртой передачи.У меня МБ служит чисто как тяговая лошадь. И я езжу в оснавном на 4йпередаче.А газовая ручка не решит проблем если провалы оборотов и резкие подхваты.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.11.2011 в 18:55:17
Акела написал : И я езжу в оснавном на 4йпередаче.А газовая ручка не решит проблем если провалы оборотов и резкие подхваты.
Так может карбюрратор поменять надо было.На такой же,помогает.Провалы это вроде как карб.
Акела
Акела
Тюмень
22.11.2011 в 19:04:19
Pavel003 Где то страниц несколько назад товаришь так же менял карб и без толку только деньги выкинул.А провалы да из за карба.
foma66
foma66
Сергиев Посад
22.11.2011 в 19:14:01
А подогревать карбюратор никто не пробовал? Ради эксперимента конечно. Например, монтажным феном или еще чем.
По идее при нагретом карбюраторе распыление лучше должно быть. Соответственно и провалов не должно быть.
Если это так, то тогда болезнь излечима.
foma66
foma66
Сергиев Посад
22.11.2011 в 19:21:54
А карбюратор я тоже менял. На такой же как штатный - К45Р Мне не помогло.
Акела
Акела
Тюмень
22.11.2011 в 19:26:21
foma66 Ну и как вышел из этой ситуации?С карбом?
foma66
foma66
Сергиев Посад
22.11.2011 в 19:29:34
Купил МС. :)
Пока никак. Так и мучаюсь. Отрегулировал на обогощение. Это примерно по 1-1.5 обороту каждый винт открутить.
