umnyi
umnyi
Эксперт
09.12.2011 в 00:29:28
отец сегий написал : Попробовать поменять карб?
отец сегий написал : но с другого,нормально работающего.
Если это поможет, проблема станет ясна сразу. поменять там не долго.
Виталий С
Виталий С
Эксперт
09.12.2011 в 02:08:17
По Агровскому карбу я уже ничего не подскажу. Я и как выглядит то он забыл давно. А проблема с троганьем - вообще, как будто во сне теперь была.
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
09.12.2011 в 04:47:17
Виталий С написал : По Агровскому карбу я уже ничего не подскажу. Я и как выглядит то он забыл давно. А проблема с троганьем - вообще, как будто во сне теперь была.
Везёт же людям.А тут и в во сне и на яву.Вчера притащили 151 во болда.Но выход из камеры Ф35мм.Великоват наверное.?
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
09.12.2011 в 18:33:28
Сегодня всё же добрался до ГТЖ на карбе К45.Думал произойдёт чудо но нет.Жиклёр стоит на 175.Последние надежды пропали.:mad:
Виталий С
Виталий С
Эксперт
09.12.2011 в 21:47:19
Акела, Личку гляньте.
sergei66
sergei66
10.12.2011 в 14:25:37
Ура! сегодня купил новый карб. К45-р в Москве - обрадую тестя а то уже хотел заказывать в Питере
foma66
foma66
Сергиев Посад
10.12.2011 в 15:17:45
Вот такой переходник получился с Агро на МС (для активного навесного). На базе МС карданчика.
Виталий С
Виталий С
Эксперт
10.12.2011 в 15:39:16
foma66 написал : Вот такой переходник получился с Агро на МС (для активного навесного). На базе МС карданчика.
Вынос не великоват? Не тяжело поднимать СУ?
Хотя, если прикинуть с 16-ми колёсами - чуть подальше моего. А мне догружать приходится.
foma66
foma66
Сергиев Посад
10.12.2011 в 16:21:31
Да, наверное великоват. Но тут длина определялась длиной карданчика. Если втулку-перходник прямую вытачивать - то покороче будет.
В плане развесовки - лучше получилось чем на Агросе. На Агро я снегоуборщик грузами утяжелял. Здесь за счет большего плеча утяжелять не надо.
Но вот в плане маневренности, конечно хуже. Т.к. все конструкция более длинная.
По карданчику. Использовал вилку кардана от мотоцикла Днепр. У нее шлицы как раз соответствуют Агросу.
http://motoserp.ru/catalog.php?id=1379
golybev24
golybev24
Павлово
10.12.2011 в 19:34:27
здравствуйте уважаемые. сегодня закончил сборку двигателя после переделки на 92 бензин. 80 совсем пропал. пока зима подумал надо переделывать переделал по совету Виталий С шлифовал головку.работает конечно намного мягче вот только вопрос зажигание надо переставлять? при первой заводке немного шнур дернуло назад потом правда такого не было. подскажите, свеча и вся камера в саже черной, но сухой, смесь переобогащена я так полагаю. стоит настраивать или все таки лучше этот карб не трогать,судя по разговору выше больно проблемный. может кому пригодиться-при переборке головки заметил что коромысла на клапанах задевают об крышку на которой стоит сапун, из-за этого при работе присутствовал стук.
Виталий С
Виталий С
Эксперт
10.12.2011 в 20:19:06
golybev24,
Я не преставлял. А сколько головки сошлифовали? Чёрная сажа без нагрузки - нормально. Дадите копоти на фрезеровке или с прицепом на 4-й - свеча прогреется и копоть обгорит.
