Lysenko написал : Я так понял,что 4000 за ОДНО колесо
Там у него на х2 все умножено, за 2 значит.
17.12.2011 в 09:53:06
17.12.2011 в 09:56:06
umnyi написал : Там у него на х2 все умножено, за 2 значит.
Ваша правда, не досмотрел.
17.12.2011 в 10:25:36
Lysenko написал : Ваша правда, не досмотрел.
МТЗовские такие же колеса с регулируемой колеей, в 2-3 раза дороже тогда выходили вроде..... а за что??
17.12.2011 в 11:41:28
Так ты ж цитату привел,где прямым текстом написано 4000 за два.
17.12.2011 в 11:43:24
1,5 года назад куплял 6000 за четыре.
17.12.2011 в 11:43:36
Думаю 4 тыр не много. В принципе новый диск на ВАЗ R13" стоит в среднем от 500 до 600 рублей в зависимости от производителя. Да шину вряд ли можно достать дешевле, чем в ВОЛОПАСЕ. Ну доставка будет стоить 500-600 рублей. На пиво больше уходит... Зато я смело смогу бить пяткой себя в грудь, причисляя свой МБ к разряду тяжелых. Колеса то от самого АГРО!:) Несколько задумался - а как прицепить эти колеса на свой МБ. Валы я закажу выточить новые. Тогда придется делать диск под тот обод, что пришлют. Это вроде тоже не страшно - металл 5..8 мм и болгарка. А вот как приварить эти диски к валам по центру? Малейшая не соосность будет разбивать МБ. Или может заказать еще и диски в ВОЛОПАСЕ и от них плясать?
17.12.2011 в 11:59:45
УГРАвод,
Может взять убитые полуоси с ВАЗ и от них как то "сплясать"?, отверстия там под болты, если не ошибаюсь, совпадают с АГРО
17.12.2011 в 12:01:59
Бело написал : Не ругайтесь друг на друга. 1,5 года назад куплял 6000 за четыре.
Это не ругаемся просто к слову,для внимательности.
17.12.2011 в 12:05:59
УГРАвод написал : страшно - металл 5..8 мм и болгарка. А вот как приварить эти диски к валам по центру?
А ты посмотри как ступицы на Неве(к примеру) сделаны,или глянь на грунтозацеты в точках продажу,ты думаешь там биения равны нулю?Или твой будущий тяж за сотню бегает?Раньше плясали от печки.
17.12.2011 в 13:16:18
УГРАвод написал : Несколько задумался - а как прицепить эти колеса на свой МБ.
А родные как цеплялись? Где то на форуме были размеры посадочные волопасовских дисков, искать в лом, у меня подошли вместо колес YARD-Man AH 8220 по посадке один в один
17.12.2011 в 16:18:36
SamTacoy написал : Может взять убитые полуоси с ВАЗ и от них как то "сплясать"?, отверстия там под болты, если не ошибаюсь, совпадают с АГРО
А вот это как говорится "тема". :applause: Надо подумать!
