umnyi
umnyi
05.01.2012 в 16:26:00
Виталий С написал : У меня была идея совместить фрезу, грядоформирователь, и картофелесажалку. Вот для такой конструкции сидушка на двух колёсах пригодилась бы. Время обработки сокращалось бы в 2 раза.
Если гоны хотя бы метров по 50 и надо за раз обработать за 10 соток, можно забабахать, наверное даже на 1 колесе по колее одного из колес мотоблока.
А так на 1-3 сотки, пока все это цепляешь-оттцепляешь, скорее на 2 ногах обработаешь.
Виталий С
Виталий С
05.01.2012 в 16:38:07
umnyi написал : Если гоны хотя бы метров по 50 и надо за раз обработать за 10 соток, можно забабахать, наверное даже на 1 колесе по колее одного из колес мотоблока.
Так и я про это.
NAP
NAP
Сумы
05.01.2012 в 16:44:18
umnyi написал : Вам для вдохновения
В данном девайсе МБ поворачивается на поперечной верхней балке?
Имхо я больше склоняюсь к варианту когда МБ заставить вращаться по оси колеса. Тогда перестройка МБ в МБ/адаптер не будет связана с перенастройкой навесного.
umnyi
umnyi
05.01.2012 в 16:52:30
NAP написал : Имхо я больше склоняюсь к варианту когда МБ заставить вращаться по оси колеса. Тогда перестройка МБ в МБ/адаптер не будет связана с перенастройкой навесного.
Там другие проблемы вылезут.
  • большой крен, или вперед или назад при транспортном и рабочем положении, Движек без мсасленного насоса особенно легко запороть! Бензин может не всегда поступать в карб.
.... раму я сделал давно, а уж легкосъемную заднюю навеску не такая и проблема сотвоорить, мне кажется. Изделия Клеща внушают доверие.
NAP
NAP
Сумы
05.01.2012 в 18:43:37
umnyi написал : Там другие проблемы вылезут.
Где то я провтыкал идею Клеща?
А какая разница опрокидывания?
umnyi
umnyi
05.01.2012 в 18:57:15
NAP написал : Где то я провтыкал идею Клеща?
Нет там простенькая поднимаемая рукой навеска. А главное НЕЗАВИСИМАЯ, при добавлении колеса на навеску. А в вашей схеме колесо наехало на кочку и вытащит плуг за собой вверх.. нее... не то это усе.
edmond
edmond
Псков
05.01.2012 в 18:58:21
Мужики, мож я чёто прощелкал? У меня мысль такая. И ничего качать не надо
Михаил70
Михаил70
05.01.2012 в 19:00:04
umnyi написал : на первой картинке мотоблок толкает спереди себя адаптер (как я понимаю)
Нет адаптер сзади всегда. Эта рама даст возможность цеплять любой навес, и от вом. Сдвижка седла распределит вес седока на адаптер и м\б. Колеса с фрезой можно штатно широко в один ряд. В два колеса плуг, окучник, борона. Хочется максимально использовать купленный адаптер, не выбрасывать же его. Да еще в эту раму можно упираясь ногами подруливать. У меня земля есть. Так что ездить не ходить. ИМХО.
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 19:14:33
Михаил70 написал : Нет адаптер сзади всегда.
Приехали, сзади - адапрер, не сзади - не адаптер.:confused: Я всегда думал,адаптер, это прицепил быстреньк - получил миник, отцепил - снова МБ. Ну может я и ошибаюсь.:o .
Михаил70
Михаил70
05.01.2012 в 19:21:51
tuger написал : Нет адаптер сзади всегда.
Это ответ на вопрос, смотри выше.
umnyi
umnyi
05.01.2012 в 19:29:16
Михаил70 написал : не выбрасывать же его.
Иногда приходила такая мысль ;) Ей богу.
