foma66 написал : У Невы какой объем?
317.
21.01.2012 в 19:52:18
Dgekson написал : Постараюсь проверить.
Я думаю можно такой эксперимент провести. Со СУ. Включаете ВОМ. Включаете 2 реверсную. Начинаете движение. Газ чуть чуть выше холостых. Скорость будет не высокая. Так что не опасно для МБ. Упритесь с разгона в неподвижное препятствие. Например в бордюр. Вес у вашего МБ большой. Пробуксовка будет небольшой. Так что регулятор должен сработать.
Я думаю что мой Агрос заглохнет в такой ситуации.
21.01.2012 в 19:54:15
umnyi написал : 317
Не маленький. Значит надо в сторону регулятора смотреть.
21.01.2012 в 20:00:13
foma66 написал : Совсем нет. Регулятор поддерживает обороты заданные оператором МБ. На примере с телегой. Если вы задали скорость 20 км/ч - то едите вы с горки или в горку или по прямой - обороты двигателя всегда будут соответствовать 20 км/ч.
Если не тяжело расскажи как это,или ссылку дай,я могу объяснить,как он держит номинал,но как держит 2000,не знаю и не представляю.То о чем ты пишешь,это круиз контроль,а не регулятор оборотов.
21.01.2012 в 20:01:53
А что если вот так попробовать.На планке регулятора, нужно передвинуть шток (который идёт от карба) ближе к поворотному штоку который выходит из двигателя, тогда уменьшится ход самого штока, который идёт от карба на планку регулятора. Но есть одно но, газ при этом тоже уменьшится. Карб, он сам по себе не поддерживает резкого увеличения оборотов двиг. ИМХО Испытать мою версию не могу пока, у нас морозы -30. Нужно сделать как оранжевой чертой.
Ваше мнение?
21.01.2012 в 20:03:31
foma66 написал : Я думаю можно такой эксперимент провести. Со СУ.
Может с лопатой отвалом. Потому что если упрется с включённым СУ, погнет лопасти.
21.01.2012 в 20:05:43
umnyi написал : Ручка газа на руле для того и сделана что б огранричивать не открытие А ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ. Т.е. минимально установленный газ регулировать. Вот где собака была зарыта.
Так ведь там стоит пружина, регулятор двигает заслонку и туда и сюда не зависимо от газа.
21.01.2012 в 20:11:04
Dgekson написал : регулятор двигает заслонку и туда и сюда не зависимо от газа.
Ну давайте выкинем ее с руля тогда, И что будет ?? Он ее двигает не независимо, а в определенном интервале от среднего значения установленного нами ручкой. НО не больше своего ограничителя по мах оборотам.
А я все голову ломаю почему ему с 4й не тронутся...(ФОМЕ)
21.01.2012 в 20:13:05
umnyi написал : НЕТ НЕ ДОЛЖЕН. Ручка газа на руле для того и сделана что б ограничивать не открытие А ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ. Т.е. минимальный уровень газ регулировать. Вот где собака была зарыта.
На УД 15 не полностью открытый газ(манетка на руле)не дает увеличить газ, уменьшить можно,то есть дросельная заслонка может работать от ХХ до того уровня,какой разрешен манеткой,регулятор не работает в этом случае,то есть нагрузка выросла обороты упали,а пружина регулятора через рычаг не может добавить газа ей не дает не полностью открытый газ.
