Skier написал : выбором: уфимский или МТЗ?
Почитай здесь последние примерно 5 страниц,именно о выборе между МС,МТЗ и Агро.Или нам по новой начать?
24.01.2012 в 19:56:21
24.01.2012 в 20:01:21
Pavel003 написал : Почитай здесь последние примерно 5 страниц,именно о выборе между МС,МТЗ и Агро.Или нам по новой начать?
Повторю, меня интересует только снегоуборщик! Мотоблок (Агро) должен прибыть через несколько дней.
24.01.2012 в 23:25:17
Skier написал : Всем доброго вечера! Остро встал вопрос снегоуборщика на Агро. Затрудняюсь с выбором: уфимский или МТЗ?
Смотрите есть спец. ветка - снегоуборщики для тяж. м\б. Там найдете ответ на ваш вопрос. Уфа снежники не выпускает, мтз- 34000р. Гагарин-18500 с доставкой до Москвы.
24.01.2012 в 23:25:32
kildushev написал : заводил при минус 10 по сельсию МТЗ с двиглом "КИПОР", завелся со второго качка, пробую заводить недавно приобретенный АГРОС, завести не смог, свечу выкручиваю, вся черная, что за жопа???
P.S. наступают первые разочарования, сегодня буду разбираться....:(
Ноу проблем:) Поставьте свечку А-11 и заклейте скотчем половину вентиляционных дырок на улитке около стартера и будет Вам счастье. Он у Вас просто не прогревается, свеча не достигает рабочей температуры вот и закапчивается. А сажа электропроводна- вот и нет искры.
24.01.2012 в 23:30:59
Skier написал : Повторю, меня интересует только снегоуборщик! Мотоблок (Агро) должен прибыть через несколько дней.
Прочти свой пост.Я понял что речь идет о МБ.Но может я читать не умею.Правда когда знаю о чем речь начинаю улавливать.Так что ссори.
25.01.2012 в 07:54:17
umnyi написал : Заливаете двигатель. Если закрыли заслонку на карбюраторе, начали дергать и он не завелся раза с 4-5, потом уже не заведете таким методом :) Почитайте ветку про тяжи и агро за прошлую зиму, вопрос запуска промусолили очень подробно.
если не трудно киньте ссылку....
25.01.2012 в 07:59:43
и все же киньте ссылку как отрегулировать чтобы АГРОС работал и заводился как часы..... не все же в сервисцентр кататься, понятно продавца можно озадачить но хотелось бы самому разобраться, так сказать устранить пробелы в знаниях....
25.01.2012 в 09:57:30
Уфимский очень неплох, но уже не выпускается. МТЗ весьма неплох. Больше захват, но проблемный выброс. Нужно переделывать. У меня МТЗ в калитку не прошёл бы.
25.01.2012 в 13:22:02
Виталий С написал : Больше захват, но проблемный выброс.
Пару страниц назад кто-то вырезал болгаркой небольшую пластину из сопла. Проблему решил - требует гонорар от завода-изготовителя.
МС 4.05
25.01.2012 в 14:58:02
ValNik написал : Пару страниц назад кто-то вырезал болгаркой небольшую пластину из сопла. Проблему решил - требует гонорар от завода-изготовителя.
Я об этом и говорил. Плюс очень неудобный поворот сопла.
25.01.2012 в 17:13:01
kildushev написал : и все же киньте ссылку как отрегулировать чтобы АГРОС работал и заводился как часы..... не все же в сервисцентр кататься, понятно продавца можно озадачить но хотелось бы самому разобраться, так сказать устранить пробелы в знаниях....
Вот umnyi показывал как.. Соответсвенно перед выкручиванием винты закрутить. Там где написано "жиклёр" , там жиклёр холостого хода. Когда начнет с перебоями работать двигатель на ХХ и дело как вы думаете в карбе, посмотрите в первую очередь его, там Т-образное отверстие.
