andwvg4
andwvg4
Армавир
22.01.2012 в 14:03:10
TehNikolaj написал : Поэтому все трактора при пуске двигателя дымят черным дымом (обороты при пуске низкие и насос подает максимум топлива).
дымят черным потому что турбина еще не набрала рабочие обороты а топливо уже подается больше-вот и имеем избыток топлива при недостатке воздуха(турбина то не крутиться еето выхлоп крутит а его еще нет)
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 15:04:16
umnyi написал : Первый раз слышу, что есть карбюраторы для генераторов
Это не совсем точное выражение.Но смысл в следующем.Сколько у меня генераторов наверное читал.Так вот когда я приводил генератор в божеский вид,к карбюрратору у меня след требования он должен хорошо заводиться и держать 3000 оборотов в минуту.Переходные режимы меня не интересовали,на генераторах это не принципиально.Я далек от мысли,что их туда ставили выбракованные,но и сильно над ними и не заморачивались (да и сейчас не особо заморачиваются).Ну и плюс это беда всех наших моторов зажигание и питание.
kildushev
kildushev
Брянск
24.01.2012 в 08:12:25
заводил при минус 10 по сельсию МТЗ с двиглом "КИПОР", завелся со второго качка, пробую заводить недавно приобретенный АГРОС, завести не смог, свечу выкручиваю, вся черная, что за жопа???
P.S. наступают первые разочарования, сегодня буду разбираться....:(
alex946
alex946
24.01.2012 в 08:59:40
Обратитесь к продавцу и высосите ему мозг за непроведённую предпродажную подготовку. Мой Агро был нормально настроен ДО продажи и с 2008 года и до сих пор я не имел с ним проблем ни по части завести в мороз, ни по части тронуться с 4-й, на что тут кое-кто жаловался. В мороз завожу так: открываю топливный кран, несколько раз медленно проворачиваю двигатель, притапливаю поплавок, закрываю заслонку и пару раз дёргаю. Всё. Открыл заслонку и поехал. Перед тем как глушить двигатель - закрываю топливный кран.
almas
almas
Челябинск
24.01.2012 в 09:44:46
alex946 написал : Обратитесь к продавцу и высосите ему мозг за непроведённую предпродажную подготовку. Мой Агро был нормально настроен ДО продажи и с 2008 года и до сих пор я не имел с ним проблем ни по части завести в мороз, ни по части тронуться с 4-й, на что тут кое-кто жаловался. В мороз завожу так: открываю топливный кран, несколько раз медленно проворачиваю двигатель, притапливаю поплавок, закрываю заслонку и пару раз дёргаю. Всё. Открыл заслонку и поехал. Перед тем как глушить двигатель - закрываю топливный кран.
Эксплатирую Агро правда всего один год, но готов подписаться под каждым словом..
Dgekson
Dgekson
24.01.2012 в 10:35:30
alex946 написал : В мороз завожу так: открываю топливный кран, несколько раз медленно проворачиваю двигатель, притапливаю поплавок, закрываю заслонку и пару раз дёргаю. Всё. Открыл заслонку и поехал. Перед тем как глушить двигатель - закрываю топливный кран.
Точно так же завожу, ни каких проблем в любой мороз.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.01.2012 в 11:12:49
kildushev написал : свечу выкручиваю, вся черная, что за жопа???
Я на МБ(на разных) никогда не видел свтлокоричневой,видел только черные,может на Хонде бывают,но я сомневаюсь.Особенно на теперешнем бензине.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.01.2012 в 13:04:34
umnyi написал : SV* Помните : " ... все приходящее а музыка вечна... " ? :)
Тут ПЕЛИПЕНКО год назад продвигал лозунг - Кипор, самый функциональный мотоблок ! Но он, надо отдать ему должное хотя бы на ФАКТЫ упирал. Сейчас правда КМЗ приобрел, перестал спорить... Я не сомневаюсь что успокоются и МС-цы и просто начнут работать. :)
Я не перестал спорить, просто оппонентов нету, да и начал работать над новой картофелекопалкой - творческий взлет начался, не хочу перебивать спором.;)
andwvg4
andwvg4
Армавир
24.01.2012 в 13:26:44
pelipenko написал : начал работать над новой картофелекопалкой
какого типа и в какой теме пишете про это
umnyi
umnyi
24.01.2012 в 14:20:09
kildushev написал : , пробую заводить недавно приобретенный АГРОС, завести не смог, свечу выкручиваю, вся черная, что за жопа???
Заливаете двигатель. Если закрыли заслонку на карбюраторе, начали дергать и он не завелся раза с 4-5, потом уже не заведете таким методом :) Почитайте ветку про тяжи и агро за прошлую зиму, вопрос запуска промусолили очень подробно.
Skier
Skier
24.01.2012 в 19:41:30
Всем доброго вечера! Остро встал вопрос снегоуборщика на Агро. Затрудняюсь с выбором: уфимский или МТЗ?
