Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 07:58:32
TehNikolaj написал : регулятора. Когда двигатель не работает, она прижимает эти самые центробежные грузы
Это смотря где.На УД 15 стягивают грузы две пружины внутри регулятора.Наружная тянет рычаг так,чтобы открыть заслонку.Я уже писал,что мне и не надо знать как работает карб.Миллиарды людей знают,что трансформатор работает так-уууу-.Вы знаете как,уже хорошо. По поводу МС-это мы придумали хоккей,футбол,и все что есть в мире,дева Мария гуцулка,а Иисус Христос хохол.Да просит меня господь.Если бы не правила форума,я бы объяснил по другому.По вопросу регулятора,на УД 15 сними пружину заведи движок и посмотри куда пойдет тяга,потом расскажешь всем "грамотным",хотя как правило вы в таких случаях язык затягиваете в....и молчите,как рыба.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 08:35:26
TehNikolaj написал : дроссельную заслонку, и регулирует подачу топливо-воздушной смеси. Но в том то и особенность карбюратора, что при быстром открытии заслонки сначала поступает воздух а бензин "затягивается" этим самым потоком воздуха, поэтому необходимое количество бензина начинает поступать с некоторой задержкой. Вот этой задержки и как раз хватит, чтобы двигатель заглох. В автокарбюраторах, для преодоления этого
В том числе и поэтому используют регулятор,он и не дает резко открыть заслонку.Хотя на самом деле как бы резко я не открывал заслонку,движок не глохнет,при правильной регулировке карба.
Lysenko
Lysenko
Харьков
22.01.2012 в 12:33:13
TehNikolaj написал : Но в том то и особенность карбюратора, что при быстром открытии заслонки сначала поступает воздух а бензин "затягивается" этим самым потоком воздуха, поэтому необходимое количество бензина начинает поступать с некоторой задержкой. Вот этой задержки и как раз хватит, чтобы двигатель заглох. В автокарбюраторах, для преодоления этого явления как раз и служит ускорительный насос, Он впрыскивает порцию бензина в камеру при резком нажатии на газ. В разных конструкциях карбюравторов это явление "провала", при резком открытии заслонки проявляется в большей или меншей степени. У МС - в меншей степени. У Агроса в большей.
Самое на сегодя грамотное обьяснение,почему при резком открытии дроселя карбюратора глохнит мотоблок.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 12:55:44
foma66 написал : Писалось уже. При резкой открытии дросселя возрастает поток воздуха. И смесь обедняется. Ну и как следствие
Ну а чем Фома хуже объяснил?
umnyi
umnyi
22.01.2012 в 13:02:07
Даже не спор а разговор был заведен о агровском карбе и его работе совместно с центробегом.
Закончили сие действо как обычно в последнее время ....
TehNikolaj написал : в этом затянувшемся споре и принять резолюцию из двух пунктов:
  1. МС - лучший мотоблок в мире!
Lysenko
Lysenko
Харьков
22.01.2012 в 13:07:33
umnyi написал : Даже не спор а разговор был заведен о агровском карбе и его работе совместно с центробегом.
Вы же давно знаете,что на Агро краб от генератора,100 раз это обсуждали,от сюда и проблема с резким преходом на высокие обороты-нужно прямо признать,это конструктивный недостаток мотоблока Агро в заводской комплектации.А зная причины можно очень быстро их устранить,пример Виталий С,Джус.и др.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 13:20:14
Lysenko написал : проблема с резким преходом на высокие обороты-нужно прямо признать,это конструктивный недостаток мотоблока Агро в заводской комплектации.А зная причины
Все таки мне больше нравиться формулировка недостаток двигателя,но по большому счету можно сказать и мотоблока.Хотя ты сам написал,что исправить можно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2012 в 13:24:28
umnyi написал : аже не спор а разговор был заведен о агровском карбе и его работе совместно с центробегом.
Внизу цитата из меня.Так и есть как я написал.Просто ребята не понимают,что если регулятор,только добавляет газу,то он просто не нужен -его можно заменить элементарной пружиной.Он должен и уменьшать газ и добавлять его.В этом смысл его работы.
Pavel003 написал : пружину заведи движок и посмотри куда пойдет тяга,потом расскажешь всем "грамотным",хотя как правило вы в таких случаях язык затягиваете в....и молчите,как рыба.
umnyi
umnyi
22.01.2012 в 13:40:35
Lysenko написал : Вы же давно знаете,что на Агро краб от генератора,100 раз это обсуждали,
Первый раз слышу, что есть карбюраторы для генераторов :)
Но я понял ВАС. Там чуть не так было, из отзывав пользователей было выяснено, что карбюраторы попадаются с разными топливными жеклерами.
  • товарищ писал об установленной у него за карбюратором уменьшающей дифузор шайбе... Вот на основании этого и был сделан вывод о 2 разных комплектациях двигателя УМЗ 341.
При этом упорно опускается факт, что есть агроводы не имеющие проблем вообще.
ЗЫ, качество карбюраторов гуляет наверное. А вернее даже точно гуляет от еденицы к единице.
SV*
SV*
Коростень
22.01.2012 в 13:49:33
umnyi написал : Даже не спор а разговор был заведен о агровском карбе и его работе совместно с центробегом. Закончили сие действо как обычно в последнее время ....
  Сообщение от **TehNikolaj**
Копируете, так копируйте до конца (не обрывайте смысл цитаты).
  1. Агрос и МТЗ - не хуже!
umnyi
umnyi
22.01.2012 в 14:02:32
SV* Помните : " ... все приходящее а музыка вечна... " ? :)
Тут ПЕЛИПЕНКО год назад продвигал лозунг - Кипор, самый функциональный мотоблок ! Но он, надо отдать ему должное хотя бы на ФАКТЫ упирал. Сейчас правда КМЗ приобрел, перестал спорить... Я не сомневаюсь что успокоются и МС-цы и просто начнут работать. :)
