SamTacoy
SamTacoy
21.01.2012 в 23:15:17
Pavel003 написал : Я могу написать без выкладывания,энциклопедисты вы мои.Да собственно,если внимательно читать я уже написал.
Вот и хорошо!
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2012 в 23:20:59
foma66 написал : У нас с вами - похоже положительная.
Система идет в разнос,так что похоже.И еще,с таким понятием про регулятор,скоро купишь пятый карбюрратор.Удачи,в замене карбов.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2012 в 23:30:38
суворовец написал : При увеличении нагрузки на двигатель и уменьшении числа его оборотов... через тягу поворачивает дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива. При этом число оборотов двигателя увеличивается практически до установленного ранее значения.
Это соответствует действительности,но заслонку поворачивает тяга под воздействием ПРУЖИНЫ,для увеличения оборотов,а тяга под воздействием рычага регулятора поворачивает заслонку на УМЕНЬШЕНИЕ ГАЗА(подачи топлива)так работает центробежный регулятор.Обратная связь-отрицательная-система устойчива.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2012 в 23:36:35
foma66 написал : Когда двигатель глохнет - дроссельная заслонка в полностью открытом положении находится.
И это правильно,двигатель заглох пружина тянет заслонку на открытие,регулятор стоит,заслонка открыта на максимум.Не заводя двигатель поверни манетку в сторону максимального газа,заслонка открыта максимально.
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
22.01.2012 в 00:39:11
Павел, ты не прав! Устройство и работу регулятора ты представляешь смутно, а работу карбюратора еще менше. Пружина, о которой ты все время твердиш, есть часть регулятора. Когда двигатель не работает, она прижимает эти самые центробежные грузы в крайнее положение, что соответствует максимальному открытию дроссельной заслонки. На работающем двигателе грузы под действием центробежных сил растягивают (или сжимают) эту пружину, заслонка прикрывается, обороты стабилизируются, и система входит в равновесие. Если мы увеличиваем газ ручкой газа, мы через тягу и исчо одну пружину, помогаем пружине регулятора открыть заслонку, при этом увеличивая подачу топливо-воздушной смеси в двигатель, обороты увеличиваются и центробежные грузы уравновешивают заслонку в новом положении. В тракторных дизелях, регулятор действительно регулирует подачу топлива. Поэтому все трактора при пуске двигателя дымят черным дымом (обороты при пуске низкие и насос подает максимум топлива). Когда двигатель набирает обороты, регулятор уменшает подачу топлива, черный дым исчезает. В карбюраторном двигателе, регулятор действует на дроссельную заслонку, и регулирует подачу топливо-воздушной смеси. Но в том то и особенность карбюратора, что при быстром открытии заслонки сначала поступает воздух а бензин "затягивается" этим самым потоком воздуха, поэтому необходимое количество бензина начинает поступать с некоторой задержкой. Вот этой задержки и как раз хватит, чтобы двигатель заглох. В автокарбюраторах, для преодоления этого явления как раз и служит ускорительный насос, Он впрыскивает порцию бензина в камеру при резком нажатии на газ. В разных конструкциях карбюравторов это явление "провала", при резком открытии заслонки проявляется в большей или меншей степени. У МС - в меншей степени. У Агроса в большей. Короче предлагаю подвести черту в этом затянувшемся споре и принять резолюцию из двух пунктов:
  1. МС - лучший мотоблок в мире!
  2. Агрос и МТЗ - не хуже! Ныне и присно и во веки веков. Аминь!
vagin
vagin
Винница
22.01.2012 в 01:16:35
TehNikolaj написал : Ныне и присно и во веки веков. Аминь!
:applause:
NAP
NAP
Сумы
22.01.2012 в 01:23:00
Оказывается здесь целое сражение. Однако.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
22.01.2012 в 01:25:07
TehNikolaj написал : Павел, ты не прав! Устройство и работу регулятора ты представляешь смутно, а работу карбюратора еще менше.
Ну это как раз...
Pavel003 написал : Это то случай,когда гляжу в книгу,а вижу .....
vagin
vagin
Винница
22.01.2012 в 01:34:27
NAP, Ну где же Вы пропали ? Тут как раз Вашего мнения про вспашку не хватало :) . Сколько Га можно обработать мотоблоком ? Тут чуть драка не случилась :help . Фома рассказывает , что инженер с Запорожья утверждал , что МБ МС можно обрабатывать 15 Га . Что бы Вы сказали по этому поводу ?
Dgekson
Dgekson
22.01.2012 в 06:25:53
foma66 написал : Проводил эксперимент с К125. Вот с ним все работало как надо. И регулятор замечательно работал. И трогался практически с холостых. В легкую. И фрезу молотил как игрушечную.
Но он немного великоват для Агроса. Холостые были не устойчивые. (немного гуляли. И нельзя было отрегулировать). И мне показалось что движок очень быстро разогревался. Побоялся что форсированный режим получил. ГТЖ минимальный который удалось подобрать для к125 - 210. В К45 - ГТЖ - 175.
А можно поподробней? К-125 я так понимаю от Запоржца? Расскажите как ставили. Ставили ли топливный насос от запорожца? У Djuse стоит такой, но он уменьшал ГТЖ путём впаивания проволочки в отверстие.
Есть от 30 горбатого, но у него меньше отверстие (там где др.заслонка) вроде 24 а нужно вроде 29.
Акела
Акела
Тюмень
22.01.2012 в 07:33:25
Dgekson написал : А можно поподробней? К-125 я так понимаю от Запоржца? Расскажите как ставили. Ставили ли топливный насос от запорожца? У Djuse стоит такой, но он уменьшал ГТЖ путём впаивания проволочки в отверстие.
29мм это на карбе УАЗ как у ВИТАЛИЯ С.И патрубок у него дюймовый отвод.
