kildushev написал : хочу заказать здесь картофелесажалку. Кто нить пользывал, как впечатления???
В воскресенье, 29 янв. был в МОТОСАЛОНЕ на Калинина в Брянске
-там стоит подобная картофелесажалка.Можно посмотреть и потрогать.
31.01.2012 в 23:47:35
01.02.2012 в 00:05:22
kildushev написал : купил плуг МТЗ
Где в Брянске покупал и сколько стоит. Я тоже точу зуб на плуг МТЗ.
01.02.2012 в 12:16:51
umnyi написал : Оооочень глубокая модернизация мотоблока Агро :a
Интересно одно сколько трансмиссия проживет в таком виде со слов автора установлен и генератор и стартер....
приобрел Агро,будет использоваться только для очистки снега итранспортных работ.очень интересен этот трактор,как связаться с автором
01.02.2012 в 19:06:07
Нужна инфа по редуктору фрезы МТЗ. Фото, размеры... Хочу повторить...
01.02.2012 в 19:20:39
li.sta Вон тема еще висит как раз, с фотками на первой странице.
01.02.2012 в 19:21:55
li.sta написал : Нужна инфа по редуктору фрезы МТЗ.
Задний мост жигули, москвич с заблокированным дифом В место колес - звездочки, вал с фрезами ниже под мостом, привод цепями в кожухах, можно вал менять с наборами разных фрез!
Задний мост от мотоцикла МТ и ему подобных - косилка роторная с тормозом!
01.02.2012 в 20:14:57
umnyi,Как бы сделать картинку тридцатой секунды Вашего видео? На этом адаптере интересная навеска плуга. Тоже думаю о чем то таком.
01.02.2012 в 20:31:25
01.02.2012 в 21:28:22
Спасибо! Вот, верхняя пружинная тяга, она и заглубиться орудие заставит, и в случае наезда на камень сработает. Только бы подобрать по жесткости пружинку. Предполагаю использовать амортизатор от 2х скоростного мопеда. Там только пружина, гидравлики нет. Надеюсь найду еще у патцанов.
01.02.2012 в 21:32:08
edmond написал : она и заглубиться орудие заставит,
Только как ИМХО!!!
Это тупиковый путь изначально! Вам как хорошему самодельщику надо шире брать!
Кстати как копалка ваша? С токаркой вроде разобрались и оставалось по малому..
01.02.2012 в 21:53:20
umnyi написал : Это тупиковый путь изначально!
Почему? имел дело с такой навеской, приходилось сына на плуг ставить. Вот вместо него и использовать пружину. Правда пока не прикидывал как она будет работать на трехточечной навеске если поставить вместо верхней тяги У ПЕТРА-1, на ветке с отвалами, подглядел подрамник. Есть идея приспособить на таком передний адптер. Знашь, идем с женой по базару, она заинтересовалась табуреткой. Я посмотрел, и говорю: "Да я сам такую сделаю". На что продавец сказал одну фразу:"Только когдааа это будет..." Я подумал и купил.:)
umnyi написал : Кстати как копалка ваша? С токаркой вроде разобрались и оставалось по малому..
Замерзла до весны. Осталось доделать прутки между грохотом и лемехом, да опорныце колеса. Где то прибрал в гараже, одно нашел, а второе запропастилось..А искать холодно и лениво.
