umnyi
umnyi
Эксперт
02.02.2012 в 14:54:20
..... зачем плуг в землю запихивать ???? Хороший плуг сам в нее хорошо лезет. А глубину регулировать - опорное колесо. Ни пружин, ни чего не надо.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
02.02.2012 в 15:24:54
umnyi написал : зачем плуг в землю запихивать ???? Хороший плуг сам в нее хорошо лезет. А глубину регулировать - опорное колесо. Ни пружин, ни чего не надо.
Мы же курим вокруг фотки (плуг/адаптер).
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
02.02.2012 в 16:21:14
umnyi написал : ..... зачем плуг в землю запихивать ???? Хороший плуг сам в нее хорошо лезет. А глубину регулировать - опорное колесо. Ни пружин, ни чего не надо.
Вроде так все и работает.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
02.02.2012 в 16:24:25
NAP написал : Мы же курим вокруг фотки (плуг/адаптер).
А какая разница между МБ плуг,что меняется от того к чему плуг прикручен.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
02.02.2012 в 16:39:31
Pavel003 написал : А какая разница между МБ плуг,что меняется от того к чему плуг прикручен.
С этим нужно переходить в ветку Плуги. Щас подтянутся с раскладкой сил полностью перестроим тему на время. Я в принципе сам так думаю, а какая разница.
Нужно автора ролика приглашать на форум. У меня сейчас на рабочем скорость урезали видео практически не грузится. Стоп кадр сделать не могу.
edmond
edmond
Эксперт
Псков
02.02.2012 в 17:09:15
ушастый окучник, точно нет. Ну извините, не художник, чертежи читаю но чертить не умею...Если попадет под колесо кочка, пружина на длинну нижнего кончика болта опустит плуг в борозду ну или до пятки,смотря что наступит раньше. Если попадет камень, плуг поднимется пружина, сожмется и пройдя камень пружина зажмет плуг снова в землю. Это будет происходить вокруг шарнира 2. Подъем орудия будет вокруг шарнира 1. Сперва выберется нижний, свободный конец болта, потом начнется сам подъем. Ну как вариант??? Зачем? А вы посмотрите ролики где на адапторе пашут. То плуг слишком глубоко, то выскакивает на поверхность.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
02.02.2012 в 17:16:56
Я конечно могу ошибаться но если бы такое качество вспашки как на видео большинству счастья нет придела. Мне работа МТЗ с адаптером просто понравилась как на вспашке так и в транспорте. По сути у автора нет второго шарнира в прицепном и все работает просто Гут. имхо.
umnyi
umnyi
Эксперт
02.02.2012 в 17:22:50
edmond, Окучник ушастый правда штука упрямая, сам с этим столкнулся:) А пружина как ИМХО только, тут вообще бесполезная часть. Почему? Если плуг вылез из земли, то по всем законам физики и геометрии ему придеться пройти определенный путь пока он заглубится! Пружина не преодалеет сопротивление полевой доски и лемеха, что б резко утопить его обратно.
Я пахал без всяких пружин и даже колес опорных, роль колеса выполняли колеса адаптера, ими и глубину регулировал, но плуг в начале гона и при попадании на камень сам обратно залезал в землю. А выскакивают плуги скорее всего из-за упрощенных навесок без трапеций. Буржуи на своих газонных тракторках так же мучаются. Плуг и на больших тракторах по радиусу заглубляется, но по очнь большому!
Вот я эксперементами занимался :) и все пахало без пружин, детей на плуге и прижимания ручкой.
edmond
edmond
Эксперт
Псков
02.02.2012 в 17:34:44
В данном случае плуг только для примера. Окучник, культиватор, иной раз давить на "рога" надо довольно сильно. В том случае когда ставил ребенка , плуг тоже утыкался в землю носом и волокся сзади. Как будут вести себя орудия на трапеции не знаю, нужен эксперимент. Но ИМХО, от верхней пружинной тяги тоже хуже не будет. Надо прикинуть на бумаге как пружина будет вести себя там.
Михаил70
Михаил70
03.02.2012 в 22:07:28
 Вот о чем я ранее говорил.    А так ??
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
03.02.2012 в 22:12:43
Михаил70 написал : Вот о чем я ранее говорил.
Копируйте открытые изображения а не миниатюры! Их невозможно увеличить!
